Définit les paramètres de conception d'un ressort de traction.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Ressort Extension |
Cliquez pour afficher une image avec les cotes de base du ressort.
L'image est mise à jour lorsque le diamètre du ressort devient Interne, Médian(e) ou Externe.
L'image n'est pas mise à jour en cas de changement de longueur, de type et de longueur d'attache, de diamètre de ressort ou de diamètre de fil.
Cette zone de groupe permet de préciser les options de positionnement, ainsi que le type d'état de charge du ressort.
Longueur installée |
Min. L'angle de la charge entre les bras est défini en fonction de la flexion minimale du bras de fonctionnement. |
Charge nominale : l'angle entre les bras est défini en fonction de la flexion maximale du bras de fonctionnement. |
max. L'angle de la charge entre les bras est défini en fonction de la force de fonctionnement. |
Personnalisé(e) : l'angle entre les bras est défini par l'utilisateur. |
Min., Travail, Max. Longueur de charge personnalisée |
Le libellé de cette zone change en fonction de la charge choisie dans le menu déroulant précédent. Entrez ou mesurez la longueur du ressort. |
Direction de la spire |
Choisissez la direction de la spire (gauche ou droite). |
Indiquez la valeur du diamètre de fil, ou mesurez-la.
La liste déroulante permet de préciser les cotes du ressort qui servent d'entrée pour le calcul et quelles cotes calculer.
Externe : les diamètres de ressort moyen et interne sont calculés pour le diamètre de fil spécifié et le diamètre de ressort externe.
Médian(e) : les diamètres de ressort interne et externe sont calculés pour le diamètre de fil spécifié et le diamètre de ressort moyen.
Interne : les diamètres de ressort moyen et externe sont calculés pour le diamètre de fil spécifié et le diamètre de ressort interne.
Les extrémités du ressort sont généralement identiques des deux côtés, ce qui est particulièrement vrai pour les ressorts standard. Toutefois, vous pouvez sélectionner des types de début et de fin différents pour les ressorts de compression.
Type d'attache |
Choisissez le type d'attache de début dans le menu déroulant. Reportez-vous au chapitre Attaches des ressorts de traction du Manuel de l'ingénieur pour connaître les formules de calcul des attaches. |
Longueur d'attache |
Indiquez la longueur de l'attache. Pour Type d'attache non spécifié, si vous entrez 0, l'extrémité de spire est naturelle (sans pliage). |
Type d'attache |
Choisissez le type d'attache de fin dans le menu déroulant. Reportez-vous au chapitre Attaches des ressorts de traction du Manuel de l'ingénieur pour connaître les formules de calcul des attaches. |
Cette zone de groupe permet de définir les paramètres à entrer et ceux à calculer.
Entrées de longueur |
n, o L 0 |
Calcule la longueur du ressort libre pour le diamètre de fil, le nombre de spires, ainsi que la forme et la taille de l'attache spécifiés. |
L 0 , o n |
Calcule le nombre de spires de ressort pour le diamètre de fil, la longueur de ressort à vide ainsi que la forme et la taille de l'attache spécifiés. | |
L 0 , n o |
Calcule la taille de l'attache pour le diamètre de fil, le nombre de spires et la longueur de ressort à vide spécifiés. | |
Longueur du ressort libre |
Indiquez la valeur de longueur du ressort libre ou mesurez-la. Remarque : Cette option n'est disponible que si L
0
, t n est sélectionné dans la liste déroulante Entrées de longueur.
Longueur totale d'attache |
La somme des longueurs d'attache o 1 et o 2 . Si vous optez pour le même type d'attache pour les deux extrémités de ressort, leur longueur est identique (o 1 = o 2 ). |
Nombre de spires actives |
Indiquez le nombre de spires actives dans le ressort. |
Pas des spires |
Indiquez le pas de la spire. Remarque : La zone est activée uniquement si vous sélectionnez Sans prétension dans le menu déroulant Prétension, sous l'onglet Calcul.
Cliquez sur en regard de la zone de texte pour ouvrir la boîte de dialogue Pas entre les spires, à partir de laquelle vous pouvez préciser la valeur de pas à insérer entre les spires. La valeur choisie est transférée vers l'onglet Conception lorsque vous cliquez sur OK. Lorsque la zone est activée, la valeur est calculée dès que vous cliquez sur Calculer. |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Les résultats des calculs nécessaires pour obtenir les cotes du ressort sont affichés dans la zone correspondante. Cliquez sur Calculer pour afficher les valeurs. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats :
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
