Gestion des limites automatiques
Vous pouvez modifier, supprimer, grouper, actualiser et masquer ou afficher les limites automatiques.
Utilisez les options du menu contextuel du navigateur pour modifier les limites automatiques dans les environnements de pièce, d'assemblage, de construction soudée, d'esquisse 2D, d'esquisse 3D et de tôlerie (à l'exception des mises à plat).
Conseil : Vérifiez que le filtre de sélection est défini sur Priorité des fonctions pour faciliter la sélection des glyphes de limites automatiques. Dans la barre d'outils d'accès rapide, dans le menu déroulant de sélection, cliquez sur Priorité à la fonction.
Création d'un groupe de limites automatiques associées
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud racine du navigateur des limites automatiques, puis choisissez Créer un groupe dans le menu contextuel.
  2. Dans le dossier du groupe qui s'affiche en bas de l'arborescence du navigateur, procédez de l'une des manières suivantes :
    • Pour copier les limites automatiques, cliquez sur un noeud Limite automatique avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier de groupe, puis choisissez Coller dans le menu contextuel.
    • Pour activer ou désactiver toutes les limites automatiques dans le dossier, cliquez sur le noeud de groupe avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Visibilité.
Supprimer les limites automatiques
Vous pouvez supprimer des limites automatiques, des groupes ou les deux à la fois. Videz les dossiers de groupes utilisateur avant de les supprimer.
Modifier les limites automatiques
  1. Dans le navigateur Limites auto, cliquez sur un noeud des limites automatiques avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier les limites automatiques.
  2. Dans la boîte de dialogue Limites auto, redéfinissez la géométrie à contrôler.
  3. Dans l'onglet Limite, procédez de l'une des manières suivantes :
    • Modifier la valeur inférieure ou supérieure pour réinitialiser les limites inférieure et supérieure
    • Cliquer pour ajouter une autre limite
    • Cliquer avec le bouton droit de la souris sur une ligne et supprimer une limite
    • Sélectionner une ligne et cliquer sur Niveau afin d'opter pour un autre type de limite (acceptable, avertissement ou avertissement sérieux)
  4. Pour la précision d'affichage, cliquez sur la flèche afin de sélectionner un nouveau niveau de précision.
Contrôle de la visibilité des limites automatiques
Vous pouvez désactiver la visibilité des limites automatiques dont la visibilité est déjà activée dans les paramètres de limites automatiques. Si celle-ci est déjà désactivée dans les paramètres, vous ne pouvez pas la réactiver dans le navigateur.
  1. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Inspecter le groupe de fonctions Limites automatiques Paramètres de limites automatiques et activez la visibilité.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un noeud dans le navigateur des limites automatiques, puis choisissez Visibilité dans le menu contextuel. Seule la limite automatique sélectionnée est visible.
Pour éviter d'encombrer la fenêtre graphique, les limites automatiques ne s'affichent qu'au niveau où vous les avez créées. Par exemple, les limites automatiques de pièces ne sont pas visibles dans un ensemble.
Actualiser les limites automatiques
Lorsque l'actualisation en temps réel est activée, le système contrôle et met à jour les modifications apportées aux limites automatiques. Cependant, dans les ensembles de grande taille comprenant plusieurs limites automatiques, évitez d'actualiser constamment celles-ci ; préférez une mise à jour manuelle.
Affichage ou masquage des paramètres de limite dans le navigateur Limites auto
  1. Pour afficher tous les paramètres de limite de chaque type de limite (OK, Avertissement et Avertissement sérieux), cliquez sur un noeud de limites automatiques avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Développer tous les enfants.
  2. Pour masquer les paramètres de limite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un noeud des limites automatiques, puis choisissez Réduire tous les enfants.
