Modification du contenu publié hérité Frame Generator
Les formes d’ossature publiées peuvent être utilisées ou modifiées dans Frame Generator. Tout d'abord, utilisez l'une des procédures suivantes dans les cas ci-après :
Modifier le contenu publié dans le Centre de contenu, avec l'iPièce initiale
Avant de commencer, vérifiez que le Centre de contenu est connecté et qu'une bibliothèque accessible en écriture est associée au projet. Pour exécuter cette procédure, vous devez savoir comment créer une iPièce et utiliser l'outil de création de forme de structure.
  1. Ouvrez l’iPièce.
  2. Modifiez l'iPièce pour respecter les conditions de modélisation lors de la création de forme de structure :
    • Créez deux plans décalés par rapport au plan XY.
    • Créez trois paramètres.
    • Extrudez la fonction avec une étendue Depuis-Jusque.
    Remarque : Pour plus d'informations sur les conditions de modélisation, reportez-vous à la rubrique Créer des pièces - Inclure les conditions de modélisation.
  3. Cliquez sur Création de forme de structure, puis créez et publiez l'iPièce dans le Centre de contenu.
La pièce est désormais disponible dans le Centre de contenu à partir de Frame Generator.
Modifier le contenu publié dans la bibliothèque accessible en écriture, sans iPièce
Avant de commencer, vérifiez que le Centre de contenu est connecté, et que la bibliothèque accessible en écriture, dans laquelle le contenu a été publié, est associée au projet actif.
  1. Créer un ensemble.
  2. Placez un membre quelconque du contenu provenant du Centre de contenu. La pièce est placée en mode personnalisé.
  3. Ouvrez la pièce.
  4. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Auteur Créer une iPièce, puis convertissez la pièce en iPièce.
  5. Accédez à l'éditeur du Centre de contenu, cliquez sur la famille avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Table des familles dans le menu contextuel.
    La table des familles correspondant au contenu est ouverte.
  6. Copiez toutes les données de la table par l'intermédiaire de l'option Copier du menu contextuel.
  7. Dans le navigateur de l'iPièce, cliquez sur Table avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Modifier via la feuille de calcul dans le menu contextuel.
  8. Collez les données de la table dans la feuille de calcul Excel. Modifiez les données pour faire correspondre le titre de chaque colonne aux données appropriées.
  9. Modifiez l'iPièce pour respecter les conditions de modélisation lors de la création de forme de structure :
  10. Ouvrez la boîte de dialogue Création de forme de structure, puis créez et publiez l'iPièce dans le Centre de contenu.
