Mold Design | Affiche le noeud parent d'un moule. |
Dossier Représentations | Contient les représentations de vue d'un ensemble. |
Affichage | Contient les représentations de vue de l'ensemble. |
Pièce en plastique | Affiche le noeud parent d'une pièce en plastique invisible. |
Pièce en plastique | Affiche le noeud parent d'une pièce en plastique visible. |
Orientation | Contient le paramètre d'orientation Z actuel. |
Emplacements de points d'injection | Affiche le noeud parent des emplacements de points d'injection. |
Emplacement du point d'injection | Affiche un emplacement de point d'injection. |
Paramètres de traitement | Grisé ou grisé et affichant ![]() |
Retrait | Définit ou calcule les valeurs de retrait de la pièce. |
Pièce de travail | Contient la forme et les cotes de la pièce de travail active. |
Surfaces de fermeture | Affiche le noeud parent des faces de fermeture. |
Groupe de surfaces | Affiche le noeud de groupe correspondant à plusieurs surfaces. |
Face de fermeture | Affiche une face de fermeture. |
Surfaces de plan de joint | Affiche le noeud parent des surfaces de plan de joint. |
Surface de plan de joint | Affiche une surface de plan de joint. |
Empreinte et noyau | Affiche le noeud parent de l'empreinte du noyau. |
Empreinte | Affiche le noyau de l'empreinte. |
Noyau | Affiche le noeud du noyau. |
Inserts | Affiche le noeud parent des inserts et esquisses d'inserts. |
Insert | Contient les paramètres de conception d'un insert. |
Insert placé | Affiche un insert placé. |
Esquisse | Affiche une esquisse manuelle. |
Esquisse partagée | Affiche une esquisse manuelle partagée. |
Esquisse automatique | Affiche une esquisse automatique de système d'alimentation. |
Esquisse automatique partagée | Affiche une esquisse automatique partagée de système d'alimentation. |
Résultat | Grisé ou grisé et affichant ![]() |
Dossier Résultats | Grisé : signale des résultats d’analyse individuels hérités. |
Résultat | Grisé : signale un résultat d’analyse hérité. |
Résumé | Grisé : signale un résumé d’analyse hérité. |
Matière | Grisé ou grisé et affichant ![]() |
Corps de moule | Affiche le noeud parent d'un corps de moule. |
Plaque de corps de moule | Affiche la plaque de corps de moule. |
Composant standard | Affiche un composant standard d'un corps de moule. |
Système d'alimentation | Affiche le noeud parent des systèmes d'alimentation et des esquisses de système d'alimentation. |
Canal de système d'alimentation | Contient les paramètres de conception et la forme du système d'alimentation. |
Points d'injection | Affiche le noeud parent des points d'injection. |
Point d'injection | Affiche un point d'injection. |
Buse d'injection | Contient les paramètres de conception d'une buse d'injection. |
Bague de centrage | Contient les paramètres de conception d'une bague de centrage. |
Composants d'éjection | Affiche le noeud parent des éjecteurs et plaques dévêtisseuses. |
Groupe de broches d'éjection | Affiche le noeud parent de plusieurs éjecteurs. |
Ejecteur | Affiche un éjecteur. |
Ensembles de tiroir | Affiche le noeud parent des ensembles de tiroir. |
Ensemble de tiroir | Contient les paramètres de conception et les composants d'ensemble de tiroir. |
Composant de tiroir | Affiche un composant de tiroir. |
Eléments de verrouillage | Affiche le noeud parent des éléments de verrouillage. |
Verrouiller | Contient les paramètres de conception de l'élément de verrouillage. |
Verrouillage mâle | Affiche le composant de verrouillage mâle. |
Verrouillage femelle | Affiche le composant de verrouillage femelle. |
Composants de refroidissement et de chauffage | Affiche le noeud parent des composants de refroidissement et de chauffage et des esquisses associées. |
Circuit de refroidissement | Contient les segments et esquisses du circuit de refroidissement. |
Segment de refroidissement | Affiche un segment de refroidissement. |
Poche de pièce de travail | Contient les paramètres d'une ouverture de poche dans le corps de moule. |
Booléen de moule | Contient les opérations booléennes du moule. |
Booléen de moule | Contient les paramètres d'un corps et d'un outil de coupe. |
Ajuster la position | Indique une opération d'ajustement de la position. |
Système de coordonnées de la conception de moule | Indique un système de coordonnées de référence pour la conception de moule. |
Groupe Réseau | Affiche le noeud parent d'un réseau. |
Réseau | Affiche un élément de réseau. |
Talon | Affiche un talon. |
Groupe Broche | Affiche le noeud parent d'un groupe de broches. |
Broche | Affiche une broche. |
Participant à l'ajustement | Indique une opération d'ajustement appliquée aux broches. |
Broche ajustée | Affiche une broche ajustée. |
Groupe Ouverture en queue de carpe | Affiche le noeud parent d'un groupe d'ouvertures en queue de carpe. |
Ouverture en queue de carpe | Affiche une ouverture en queue de carpe. |
Buse d'injection secondaire | Affiche un segment de système d'alimentation de buse d'injection secondaire. |
Groupe Plaque dévêtisseuse | Affiche le noeud d'un groupe de plaques dévêtisseuses. |
Plaque dévêtisseuse | Affiche une plaque dévêtisseuse. |
Noyau/empreinte combinés | Affiche le noeud parent d'une empreinte et d'un noyau combinés. |
Noyau combiné | Affiche le noyau combiné. |
Empreinte combinée | Affiche l'empreinte combinée. |
Groupe Ensemble de cale montante | Affiche le noeud parent d'un groupe d'ensembles de cale montante. |
Ensemble de cale montante | Affiche un ensemble de cale montante. |
Composant de cale montante | Affiche un composant de cale montante. |
Groupe Composant de refroidissement | Affiche le noeud parent d'un groupe de composants de refroidissement. |
Composant de refroidissement | Affiche un composant de refroidissement. |
