Même si vous pouvez sélectionner tous les points de routage de manière interactive, des valeurs exactes sont parfois essentielles pour créer le routage requis. Vous pouvez entrer des valeurs précises pour les angles et les distances. Les valeurs entrées correspondent à la distance ou à l'angle séparant la position et le noeud actifs. Il arrive parfois qu'un point soit accroché à une ligne de l'affichage du routage orthogonal 3D. La valeur entrée correspond à la distance entre le point d'accrochage et le noeud à ajouter. Les valeurs entrées doivent respecter les règles de longueur de segment définies. Le cas échéant, vous êtes invité à spécifier une nouvelle valeur.
Si vous avez sélectionné l'option Tube coudé comme style de type de conduite, vous pouvez aussi indiquer un rayon de pliage précis.
Pour entrer une distance exacte, placez le curseur sur l'axe de direction du routage orthogonal 3D, puis entrez la valeur. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris, puis sélectionner Entrer la distance.
La méthode d'entrée d'angle est similaire. Entrez la valeur lorsque le curseur se trouve sur une flèche de rotation ou une poignée de rotation, dans le cas d'un tube coudé. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris, puis sélectionner Entrer l'angle.
Entrez la valeur d'une distance exacte lorsque le curseur se trouve sur les flèches de rotation ou les axes de direction du routage orthogonal 3D.
Spécifiez la valeur de distance.
Spécifiez la valeur d'angle.
Pour afficher le rayon de pliage actuel, placez le curseur sur la flèche du rayon. Cliquez sur l'affichage pour donner une valeur différente au rayon de pliage. Vous pouvez entrer cette valeur lorsque le curseur est immobilisé sur la flèche.
La nouvelle valeur du rayon est uniquement appliquée au pliage suivant. Tous les autres pliages utilisent le rayon par défaut défini dans la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux.
