Paramètres d'entrée
Type de dent : forme commune ou spirale
Rapport d'engrenage et nombre de dents
Angle de pression (angle du contour de l'outil)α
Module m (avec les unités anglo-saxonnes ANSI, entrez l'espacement angulaire des dents p = π m)
Saillie de denture ha *
Jeu de denture c *
congé du dedendum de denture r f *
largeurs de faces b 1 , b 2
Correction de l'engrenage à vis sans fin de l'unité x
La taille de la vis sans fin peut être spécifiée en utilisant :
Paramètres calculés
Engrenage de forme commune ZN
Module axial |
m n = m |
Module normal |
m x = m n cos γ |
Angle de pression axial |
α x = a |
Angle normal de pression |
α n = arctg (tg α cos γ) |
Angle d'hélice/du pas réel |
γ = arcsin z 1 /q |
Engrenage de forme spirale ZA
Module axial |
m n = m x / cos γ |
Module normal |
m x = m |
α x = α |
γ = arctan z 1 /q |
Espacement angulaire des dents normal
p n = π m n |
Espacement angulaire des dents axial
p x = π x |
Espacement angulaire des dents de base
p b = p x cos α x |
Pas réel
p z = z 1 p x |
Nombre de dents virtuel/secondaire
Angle d'hélice sur le cylindre de base
sin γ b = sin γ cos α n |
Diamètre du cylindre primitif à vis sans fin
d 1 = q m |
Diamètre du cercle primitif de l'engrenage à vis sans fin
d 2 = z 2 m x |
Diamètre de cylindre externe à vis sans fin
d a1 = d 1 + 2mh a * |
Diamètre du cercle externe de l'engrenage à vis sans fin
d a2 = d 2 + 2m (h a * + x) |
Diamètre du cylindre de fond à vis sans fin
d f1 = d 1 - 2m (h a * + c * ) |
Diamètre du cercle de fond de l'engrenage à vis sans fin
d f2 = d 2 - 2m (h a * + c * - x) |
Diamètre du cercle de roulement à vis sans fin
d w1 = d 1 + 2xm |
Diamètre du cercle de roulement de l'engrenage à vis sans fin
d w2 = d 2 |
d b2 = d 2 cos α x |
Distance au centre
Angle du chanfrein de la jante d'engrenage à vis sans fin
Epaisseur de dent à vis sans fin en plan normal
Epaisseur de dent d'engrenage à vis sans fin en plan normal
Epaisseur de dent à vis sans fin en plan d'axe
s x1 = s 1 / cos γ |
Epaisseur de dent d'engrenage à vis sans fin en plan d'axe
s x2 = s2 / cos γ |
Largeur de face de fonctionnement
b w = min (b 1 , b 2 ) |
Rapport de contact
ε = ε + ε
où :
Correction minimale de la dent d'engrenage à vis sans fin
où :
h a * 0 = h a * + c * - r f * (1 - sin α) |
c = 0.3 |
pour α = 20 degrés |
c = 0.2 |
pour α = 15 degrés |
