Avant de commencer, créez ou importez une pièce à paroi fine et son contour d'appui sur une esquisse 2D entre les faces supérieure et inférieure de la pièce.
Si vous envisagez de créer une fonction d'appui avec une surface comme zone palier, vous devez inclure une surface qui s'étend sur toute l'esquisse à l'endroit où le palier est requis.
Conseil : Placez l'esquisse sur un plan de construction décalé.
- Cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Pièce en plastique Appui .
- À l'aide des sélecteurs Contour et Solide, cliquez dans la fenêtre graphique pour sélectionner des contours d'une esquisse fermée et, si le fichier pièce contient plusieurs solides, le corps cible.
- Dans l'onglet Forme de la boîte de dialogue Appui, choisissez le type de prolongement de l'avancée :
- A travers tout. (Par défaut) Prolonge l'avancée jusqu'à la face suivante du corps cible.
- Distance. Spécifie la hauteur de la paroi de l'avancée. Entrez une valeur dans le champ Distance.
- Jusqu'à la surface. Prolonge les parois de l'avancée jusqu'à la surface indiquée. Entrez une valeur de décalage.
- Si vous le souhaitez, cliquez sur l'icône Inverser pour inverser la direction de l'avancée/du dégagement.
La direction correcte est généralement celle qui pointe vers l'intérieur du corps cible sauf si vous avez sélectionné l'option Des deux côtés. L'objectif est de maintenir le contour du palier à l'extérieur du corps.
- Utilisez les options d'épaisseur pour spécifier le côté du décalage de l'appui sur lequel créer une paroi fine, par rapport à la référence de l'esquisse et à la direction de la flèche :
- Intérieur
- Extérieur
- Des deux côtés
- Dans l'onglet Autres de la boîte de dialogue Appui, spécifiez les options de palier :
- Distance. Indique la distance entre le palier et le plan d'esquisse.
- Jusqu'à la surface. Désigne la surface sur laquelle placer le palier. Spécifiez un décalage par rapport à la surface de référence.
- Décalage. Indique un décalage par rapport à la surface de référence dans l'option Jusqu'à la surface.
- Dépouille du palier. Spécifie un angle de dépouille pour l'avancée.
- Dépouille du dégagement. Spécifie un angle de dépouille pour les parois de dégagement.
- Cliquez sur OK.
