Calculer des soudures d'angle chargées spatialement
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Environnements le groupe de fonctions Convertir Calculatrice de soudure d'angle (spatial).
  2. Cliquez sur le bouton Autres de l'onglet Calcul, puis sélectionnez la méthode de calcul souhaitée.
  3. Sous l'onglet Calcul, spécifiez les paramètres nécessaires.
  4. Le cas échéant, si la forme de soudure sélectionnée le permet, passez à l'onglet Calcul de la fatigue afin d'entrer les valeurs nécessaires à ce calcul.
  5. Cliquez sur Calculer pour effectuer le calcul de la liaison. Les valeurs obtenues s'affichent dans la zone Résultats, dans la partie droite de l'onglet Calcul.
  6. Cliquez sur OK pour insérer le calcul de la soudure dans Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
Cette procédure permet de créer un exemple à l'aide des spécifications suivantes :
  1. Lancez la calculatrice de soudures d'angle (charge spatiale).
  2. Sous l'onglet Calcul :
    • Sélectionnez l'option Procédure de calcul standard dans la zone Calcul de la soudure chargée statiquement.
    • Sélectionnez la forme de la soudure : .
    • Dans la zone Charges de la soudure, sélectionnez les deux premiers boutons.
    • Définissez une force axiale de 2000 N.
    • Définissez une force de pliage de 1500 N.
    • Définissez un diamètre de poutre de 80 mm.
    • Sélectionnez la matière de soudure - Acier de construction A572-Classe 42.
    • Définissez un facteur de sécurité de 2.5.
  3. Cliquez sur Calculer. Consultez le calcul obtenu dans la zone Résultats.
  4. Cliquez sur OK.
