Placer une contrainte de tangence dans un ensemble
Utilisez la commande Contrainte ou Assembler pour placer une contrainte de tangence entre deux composants d'un ensemble. Une contrainte de tangence positionne les faces, les plans, les cylindres, les sphères, les cônes et les splines réglées tangents les uns aux autres.
Placez tout d'abord les composants à contraindre dans un fichier ensemble.
Utiliser la commande Contrainte pour placer une contrainte de tangence
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Assemble r le groupe de fonctions Relations Contrainte .
  2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sous Type, cliquez sur Tangence .
  3. Sélectionnez la première face, la première courbe ou le premier plan de construction. Si nécessaire, cliquez sur Première sélection pour activer la sélection. Choisissez l'option Sélectionner autre dans le menu contextuel pour passer en revue les éléments géométriques disponibles.
  4. Sélectionnez la deuxième face, la deuxième courbe ou le deuxième plan de construction. Si nécessaire, cliquez sur Seconde sélection pour activer la sélection. Choisissez l'option Sélectionner autre dans le menu contextuel pour passer en revue les éléments géométriques disponibles.
  5. Le cas échéant, entrez une valeur de décalage.
  6. Cliquez sur Intérieure ou Extérieure pour indiquer la position de tangence.
  7. Cliquez sur le bouton Autres pour modifier le nom de la contrainte ou définir des limites.
    • Dans le champ Nom, entrez un nom de contrainte ; vous pouvez laisser le champ vide et un nom par défaut sera automatiquement créé.
    • Cochez la case Maximum et entrez une valeur pour spécifier la position de limite maximale.
    • Cochez la case Minimum et entrez une valeur pour spécifier la position de limite minimale.
    • Cochez la case Utiliser le décalage comme position de repos et entrez la valeur voulue dans la zone Valeur de décalage pour spécifier la position de repos.
    Désactivez la case pour inhiber les limites. Les valeurs sont conservées, mais ne sont pas actives.
  8. Si l'option Aperçu est activée, observez les effets de la contrainte appliquée. Si l'un des composants est adaptatif, l'aperçu des contraintes n'est pas disponible.
  9. Cliquez sur Appliquer pour placer d'autres contraintes ou sur OK pour créer la contrainte et fermer la boîte de dialogue.
Utiliser la commande Assembler pour placer une contrainte de tangence
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler le groupe de fonctions Relations Assembler .
  2. Sélectionnez une face, une courbe ou un plan de construction sur le composant qui change de position.
  3. Sélectionnez une face, une courbe ou un plan de construction sur le composant qui reste en place.
  4. Le cas échéant, entrez une valeur de décalage.
  5. Modifiez la technique en remplaçant Intérieur par Extérieur pour indiquer la position de tangence.
  6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Appliquer pour continuer à définir des contraintes.
    • Cliquez sur OK pour créer la contrainte et fermer la commande Assembler.
    • Cliquez sur Annuler pour supprimer les sélections et continuer à définir des contraintes.
Remarque : Si d'autres composants masquent la sélection, effectuez l'une des opérations suivantes :
