Formules de calcul de liaison de soudure bout à bout finale
Soudure bout à bout finale avec une force normale
Contrainte normale
où :
F n
force normale [N, lb]
A
aire du col de la soudure [mm 2 , po 2 ]
Contrainte de référence
où :
σ 1
contrainte normale [MPa, psi]
α 1
facteur de la liaison fixe [-]
Soudure bout à bout finale avec une force de cisaillement
Contrainte de cisaillement
où :
F t
effort de cisaillement [N, lb]
A
où :
  τ
contrainte de cisaillement [MPa, psi]
α 2
Soudure bout à bout finale avec une charge de pliage sur le plan des pièces soudées
Contrainte normale
où :
u
constante
α 2
- pour les calculs en unités métriques u = 1000
α 2
- pour les calculs en unités anglo-saxonnes u = 12
M 1 n
moment de pliage [Nm, lb ft]
W
module de coupe de l'aire du col de la soudure [mm 3 , po 3 ]
où :
σ 2
α 1
Soudure bout à bout finale avec charge de pliage sur le plan perpendiculaire au plan des pièces soudées
Contrainte normale
où :
u
constante
M 2
W
où :
σ 3
α 1
Soudure bout à bout finale avec une charge combinée
Contrainte réduite résultante
où :
σ 1 , σ 2 , σ3
  τ
où :
σ 1 , σ 2 , σ3
  τ
α 1 , α 2
Soudure bout à bout finale avec un couple
où :
u
constante
T
couple [Nm, lb ft]
W
où :
τ max.
α 2
Signification des variables utilisées :
A
F n
F t
M 1 , M 2
moments de pliage [Nm, lb ft]
s
épaisseur de plaque [mm, po]
T
couple [Nm, lb ft]
W
α 1 , α 2
