Corriger des données de faisceau importées
Les données de faisceau importées dans la bibliothèque Câble et faisceau à partir d'autres applications sont souvent incomplètes ou incorrectes. Les données provenant d'applications 2D telles qu'AutoCAD Electrical ne fournissent pas les informations requises par l'environnement 3D de l'application Autodesk Inventor pour créer une définition complète de faisceau. Pour terminer les informations, vous devez créer des références à partir des données importées vers les définitions de la bibliothèque Câble et faisceau et référencer les composants électriques dans un modèle 3D.
Une fois les données de faisceau importées via l'onglet Câble et faisceau le groupe de fonctions Gérer Importer les données de faisceau, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Données de faisceau importées pour :
La manière la plus simple de corriger une erreur consiste à afficher uniquement les erreurs à l'aide de filtres dans le navigateur, à consulter la description et la solution du problème, puis à effectuer l'opération conseillée.
Les composants électriques et les broches, ainsi que leurs RefDes, doivent exister dans l'ensemble préalablement à l'importation des données de faisceau. Pour vous assurer que l'importation n'est pas interrompue en raison de pièces manquantes, utilisez l'onglet Câble et faisceau le groupe de fonctions Gérer Vérifier les données de faisceau pour générer une liste de tous les composants électriques définis dans le fichier d'importation, ainsi que toutes les informations RefDes manquantes.
Remarque : En cas d'erreurs de fichier ou de format qui empêchent l'importation du fichier, une boîte de dialogue s'affiche et présente la description du problème. Si les erreurs persistent mais que l'importation réussit, cliquez sur Afficher le journal pour obtenir des détails.
Afficher la description et la solution d'un problème
Une description du problème et la solution conseillée sont proposées pour chaque élément qui présente une condition d'erreur. Toutes les erreurs sont indiquées par une icône.
  1. Vous pouvez aussi cliquer sur l'outil Filtre de la boîte de dialogue Données de faisceau importées et choisir Afficher les problèmes uniquement dans le menu contextuel.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des éléments répertoriés présentant une erreur, puis choisissez Description du problème dans le menu contextuel.
  3. Utilisez les barres de défilement pour lire l'intégralité du message.
  4. Cliquez sur Fermer.
  5. Le cas échéant, remédiez au problème en suivant les instructions fournies.
Renommer des objets de faisceau
Renommez l'objet de faisceau (broche de composant électrique, broche d'épissure, ID de fil, ID de câble ou conducteur) pour corriger l'erreur si :
  1. Cliquez sur l'élément concerné avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Renommer <objet de faisceau> dans le menu contextuel. Par exemple, lorsque vous renommez un fil, vous devez choisir Renommer l'ID de fil importé.
  2. Entrez le nouveau nom dans la zone de texte du navigateur.
  3. Appuyez sur ENTREE.
  4. Le cas échéant, ajoutez l'élément renommé à la bibliothèque Câble et faisceau.
Remarque : 1 et 2 sont des noms de broches d'épissure corrects. Tout autre nom ou chiffre provoquerait une erreur.
Ajouter des données importées à la bibliothèque Câble et faisceau
Ajoutez un objet de faisceau (pièce virtuelle, fil ou câble) à la bibliothèque Câble et faisceau si la définition importée n'a pas été détectée dans la bibliothèque.
  2. Cliquez sur l'élément concerné avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Ajouter à la bibliothèque Câble et faisceau dans le menu contextuel.
  3. Dans la boîte de dialogue Bibliothèque Câble et faisceau, ajoutez toute information manquante, puis cliquez sur OK.
Remplacer des données importées par des données de la bibliothèque Câble et faisceau
Choisissez un objet de faisceau dans la bibliothèque Câble et faisceau si la définition importée :
Vous pouvez également choisir de remplacer l'objet importé par un autre objet dans la bibliothèque Câble et faisceau.
  1. Cliquez sur l'élément concerné avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Choisir dans la bibliothèque Câble et faisceau dans le menu contextuel.
  2. A partir de la boîte de dialogue Définition de bibliothèque, recherchez l'objet de faisceau, sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.
  3. Cliquez sur Fermer.
Assigner des données de faisceau importées à un composant électrique ou une épissure existante
Utilisez l'outil Assigner à un composant électrique existant ou Assigner à une épissure existante si l'indicateur de référence RefDes de la pièce importée n'a pas été assigné à un composant électrique ou une épissure dans le fichier ensemble. Vous pouvez également utiliser cette option pour modifier la référence active.
  1. Cliquez sur l'élément concerné avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Assigner à un composant électrique existant ou Assigner à une épissure existante dans le menu contextuel.
  2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l'objet de faisceau, cliquez sur la commande Sélectionner, si celle-ci n'est pas déjà activée.
  3. Dans la fenêtre graphique ou le navigateur, cliquez sur le composant électrique à utiliser.
    Remarque : Seules sont disponibles les composants électriques qui ne disposent pas d'un RefDes.
  4. Cliquez sur OK.
Choisir un composant électrique existant pour les données de faisceau importées
Utilisez l'outil Choisir parmi les composants électriques existants ou Choisir parmi les épissures existantes si l'indicateur de référence RefDes n'a pas été spécifié pour les données importées. Si un RefDes a été spécifié, vous pouvez utiliser cette option pour modifier la référence active.
  1. Cliquez sur l'élément concerné avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Choisir parmi les composants électriques existants ou Choisir parmi les épissures existantes dans le menu contextuel.
    Remarque : Seuls sont disponibles les composants électriques auxquels sont assignés des indicateurs de référence RefDes.
  4. Cliquez sur OK.
Choisir le conducteur à partir du câble importé
Utilisez l'outil Choisir le conducteur à partir du câble importé si l'ID du conducteur importé :
  2. Cliquez sur l'élément concerné avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Choisir le conducteur à partir du câble importé dans le menu contextuel.
  3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un conducteur, cliquez sur l'ID du conducteur à utiliser pour les fils de câble importés.
  4. Cliquez sur OK.
