À propos des bibliothèques du Centre de contenu
Important : bien que le centre de contenu local puisse être partagé sur un réseau dans un environnement autre que Vault, les autorisations devront être gérées manuellement sur le réseau. Le centre de contenu local ne peut pas être installé sur un serveur Vault Server ni partagé sur un réseau. Si vous travaillez dans un environnement partagé, il est recommandé de sélectionner l'option Serveur du coffre-fort lors de la création d'une répartition, puis d'installer le serveur et les bibliothèques du centre de contenu à partir du support d'Autodesk Vault (Server).
Les bibliothèques suivantes peuvent être installées avec Inventor. Toutes les bibliothèques, à l’exception de GOST, sont installées par défaut. Pour supprimer des bibliothèques lors de l’installation, désélectionnez les options souhaitées dans la liste déroulante Personnalisations.
Contenu normalisé ANSI Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc. ANSI
Contenu normalisé DIN Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc. DIN
Contenu normalisé GOST Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc. GOST
Contenu normalisé ISO Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc. ISO
Contenu normalisé JIS et GB Pièces normalisées JIS et GB - Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc.
Contenu normalisé du générateur de fonction Fonctions générales en unités métriques et anglo-saxonnes
Contenu personnalisé Inventor La bibliothèque du contenu personnalisé, par exemple de pièces d'extrémité pour Frame Generator.
Important : La bibliothèque de matériaux d'Inventor doit être installée et ajoutée au projet actif pour pouvoir utiliser la commande Insérer de Frame Generator.
Autre contenu normalisé Pièces normalisées AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN et UNI
Contenu normalisé Parker Contenu normalisé fourni par Parker Hannifin pour les raccords de tubes et de tuyaux ( Autodesk Inventor Professional)
Contenu normalisé Routed Systems Contenu normalisé pour les pièces Câble et faisceau et Tube et tuyau ( Autodesk InventorProfessional)
Contenu normalisé de tôlerie Contenu normalisé pour les pièces de tôlerie
Contenu normalisé IDF Contenu normalisé pour les composants IDF
Contenu normalisé Mold métrique Sous-ensemble de contenu normalisé pour les pièces métriques de moule
L'installation d'Autodesk Inventor Professional inclut un sous-ensemble de la bibliothèque métrique du centre de contenu local du module de conception de moule pour les didacticiels et les exemples. Vous pouvez télécharger les bibliothèques du Centre de contenu local pour le système métrique, anglo-saxon et Meusburger sur le site Web Autodesk Inventor Professional relatif aux mises à jour et aux Service Packs à l'adresse www.autodesk.com.
