Vous pouvez modifier, supprimer, remplacer ou fusionner des extraits personnalisés.
Nouveautés : R2022
Affichage de la boîte de dialogue Modifier la règle
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer, le groupe de fonctions iLogic, Navigateur iLogic si le navigateur n'est pas affiché.
- Dans le navigateur iLogic, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur une zone vide avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Ajouter une règle.
- Cliquez sur l'onglet Règles ou Règles externes, puis cliquez sur une règle avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la règle.
Utilisation d'extraits de code favoris
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour ajouter des extraits de code à vos favoris, cliquez sur Modifier les extraits de code favoris en haut de l'onglet Système. Sélectionnez une catégorie, ou développez une catégorie et choisissez l'extrait de code souhaité.
- Pour afficher uniquement les extraits de code favoris, cliquez sur Favoris en haut de l'onglet Système.
Copier des extraits de code système dans la liste des extraits de code personnalisés
Création d'un extrait de code personnalisé
- Mettez en surbrillance l'extrait de code dans la fenêtre de modification, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Capturer l'extrait de code.
La boîte de dialogue Modifier l'extrait de code s'affiche, avec une copie du texte de l'extrait dans la zone de texte du code.
- Entrez le titre de l'extrait de code à afficher dans la liste des extraits de code.
- Sélectionnez la catégorie dans laquelle l'extrait de code est répertorié, ou entrez le nom d'une nouvelle catégorie.
- Le cas échéant, entrez une chaîne de texte à afficher dans une info-bulle lorsque vous positionnez le curseur sur l'extrait de code de la liste. Cliquez sur Utiliser le code comme info-bulle pour placer une copie du texte de l'extrait de code dans la zone de texte de l'info-bulle, puis modifiez le texte si nécessaire.
- Le cas échéant, modifiez l'extrait de code dans la zone de texte du code. Pour les extraits de code longs ou complexes, cliquez sur la flèche vers la droite située au-dessus de la barre de défilement vertical, à droite, pour activer la structure automatique.
- Cliquez sur Enregistrer ou appuyez sur les touches CTRL+S pour enregistrer votre extrait de code.
Les extraits de code sont également enregistrés lorsque vous cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Modifier la règle. La première fois que vous enregistrez vos extraits de code personnalisés, vous êtes invité à choisir l'emplacement d'enregistrement.
Gestion des catégories et collections d'extraits de code personnalisés
- Pour classer les extraits de code personnalisés par catégories, procédez de l'une des manières suivantes :
- Pour créer une catégorie, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Insérer une catégorie dans le menu contextuel.
- Pour placer un extrait de code dans une catégorie, faites-le glisser vers l'emplacement approprié dans l'arborescence.
- Pour renommer une catégorie d'extraits de code, sélectionnez l'extrait de code ou la catégorie, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Renommer dans le menu contextuel.
- Utilisez Enregistrer sous dans la barre d'outils pour créer différentes collections d'extraits de code pour des projets spécifiques.
- Pour créer une collection d'extraits de code personnalisés pour un projet donné, cliquez sur
en haut de l'onglet Système. Spécifiez un nom de fichier et un emplacement, puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer une copie de tous les extraits de code personnalisés dans la liste en tant que fichier XML externe.
Si nécessaire, ouvrez le fichier enregistré à l'aide d'un éditeur XML et modifiez les extraits de code enregistrés.
Modification, suppression, remplacement ou fusion des extraits de code personnalisés
- Pour modifier un extrait de code personnalisé, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier. Effectuez les modifications nécessaires dans la boîte de dialogue Modifier l'extrait de code.
- Pour supprimer un extrait de code personnalisé, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer.
- Pour remplacer les extraits de code personnalisés d'un fichier externe, cliquez sur
en haut de l'onglet Système. Dans l'onglet Personnaliser, sélectionnez le fichier dans lequel remplacer les extraits de code, puis cliquez sur Ouvrir.
- Pour fusionner les extraits de code personnalisés d'un fichier externe, cliquez sur
en haut de l'onglet Système. Dans l'onglet Personnaliser, sélectionnez le fichier dans lequel fusionner les extraits de code, puis cliquez sur Ouvrir.
Déplacer ou masquer la zone Extraits de code
Utilisez la punaise située dans la partie supérieure de la zone Extraits de code pour personnaliser le comportement de celle-ci.
- Cliquez sur la punaise pour alterner entre les modes Afficher/Masquer et Ancrer/Désactiver l'ancrage.
- Lorsque la punaise pointe vers le bas, cliquez dans la barre de titre à gauche de la punaise pour désactiver l'ancrage de la zone. Ensuite, faites glisser la zone Extraits de code et cliquez à un autre endroit de l'écran pour l'ancrer. Utilisez les icônes d'ancrage qui s'affichent dans l'espace de travail d' Autodesk Inventor si vous voulez ancrer la zone Extraits de code sur l'un des côtés de la fenêtre d'Inventor. Cliquez sur la zone Extraits de code, puis faites glisser le curseur sur l'icône d'ancrage, puis relâchez le bouton de la souris.
- Lorsque la punaise pointe vers la gauche, un onglet Extraits de code remplace la zone Extraits de code lorsque celle-ci n'est pas en cours d'utilisation. Cliquez sur l'onglet Extraits de code pour afficher la zone Extraits de code.
