Placez une copie d'une pièce ou d'un sous-ensemble dans l'ensemble principal.
La copie étant effectuée dans le dossier de l'ensemble dans lequel vous travaillez, vous devez enregistrer l'ensemble avant d'utiliser cette commande.
le groupe de fonctions Composant, puis cliquez sur la flèche déroulante Placer et sélectionnez Placer un composant iLogic. Les paramètres de composant s'affichent dans une petite boîte de dialogue similaire à la boîte de dialogue Paramètres. Si le composant contient des paramètres clés, ces paramètres sont les seuls inclus dans la liste. Dans le cas contraire, tous les paramètres sont inclus.
Tous les paramètres d'origine sont désignés comme <Free> (disponibles) dans la colonne A partir de l'ensemble pour indiquer qu'ils ne sont pas contrôlés par les paramètres de l'ensemble. Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres manuellement ; le composant reflète vos modifications.
Ces paramètres doivent exister dans l'ensemble. Veuillez créer ceux dont vous avez besoin avant de placer le composant.
iLogic lance la commande Placer un composant afin que vous puissiez placer le composant copié dans l'ensemble principal.
