Le contrôle Outil de liaison des images (Zone d’image) est associé à un attribut de base de données. Il affiche des images associées à des enregistrements (*.gif, *.bmp, etc.). Le formulaire présente une zone de liste dans laquelle l’utilisateur sélectionne une image. Une fois l’image sélectionnée, le nom du répertoire ou du chemin d’accès des images est enregistré dans la base de données.
| Propriété | Description |
| Catégorie système | |
| ClassName | PictureBox |
| Name | Spécifie le nom du matériau. Par exemple, IMAGE. |
| Base | |
| AllowReference | Si cette propriété est définie sur True, vous pouvez entrer cette valeur en utilisant un enregistrement de référence dans toutes les tables qui décrivent la propriété Autoriser la référence. |
| Verrouillé | Si la propriété est définie sur True, la valeur ne peut pas être modifiée. |
| Obligatoire | Si la propriété est définie sur True, la valeur est obligatoire. En mode d'édition, ces attributs sont mis en surbrillance à l'aide d'un arrière-plan rouge. |
| Code de validation | Permet de définir un code de validation pour chaque champ d'entrée. Lors de la validation, les valeurs issues des autres attributs peuvent également être interrogées. |
| Message de validation | Définit un message à afficher si la validation échoue. |
| Catégorie spécifique | |
| HideText | Indique si la zone de liste est masquée. Définissez cette option sur True pour masquer la zone de liste contenant le nom de fichier, et afficher uniquement l'image. Cette propriété ne fonctionne qu'en mode Vue. Valeur par défaut = False. |
| Extension de l'image | Indique le mode d'affichage de l'image : Si la propriété est définie sur True, l'image est étendue à la taille du contrôle.
Si la propriété est définie sur False, l’image s’affiche à la taille réelle. |
