Générateur de rapports : contrôles d'images
Faites glisser l’élément dans le volet droit pour changer les propriétés de position, comme hauteur, gauche ou haut.
Propriété du contrôle d’image Description
Height Spécifie la hauteur de l'image.
Conserver la taille Met l'image à l'échelle uniforme (dans X et Y). Cet effet est visible uniquement dans l'aperçu.
Gauche, Haut Positionne l'image relativement aux cadres de la section.
Verrouillé Un contrôle verrouillé ne peut pas être déplacé à l'aide de la souris, ce qui permet d'éviter de le déplacer accidentellement. Spécifiez les décalages à gauche et haut pour déplacer un contrôle verrouillé.
Fichier image Sélectionne l’image à afficher. Par défaut, le chemin indiqué est le suivant : C:\Users\<nom de l’utilisateur>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <version>\Rxx.x\<langue>\Pics.
Remarque : Rxx.x correspond à la version du produit. Par exemple, « R24.3 ».
Priorité Contrôle la priorité de traçage du texte et des images. Par exemple, cela permet d'éviter qu'une image ne couvre un contrôle de texte. Les contrôles ayant une priorité peu élevée sont tracés en premier. Exemple : une image de priorité 10 est superposée sur un texte de priorité 1.
Enregistrez et rouvrez le rapport pour voir le résultat dans l'aperçu.
Supprimer Supprime le contrôle sous certaines conditions, comme une fonction ou une instruction SELECT produisant la valeur True ou False (0 ou 1).
Voir aussi Générateur de rapports : contrôles de texte.
Largeur Indique la largeur de l'image. Cette valeur peut également être indiquée à l'aide de la souris.
