Table système TB_WORKFLOW
La table système TB_WORKFLOW stocke les définitions des workflows. Elle se trouve dans le modèle métier.
Attributs de TB_WORKFLOW Description
ID Stocke la clé unique qui est générée par le système.
IS_SYSTEM Définit les valeurs associées à la définition dans l’administrateur des workflows. Définissez cette valeur sur 1 pour protéger la définition en écriture. Dans ce cas, seule la légende peut être modifiée.
CAPTION Indique le nom unique affiché dans l’explorateur de modèles métier.
NAME Indique le nom du workflow.
PARENT_ID Stocke la table TB_WORKFLOW.ID du workflow racine. Cette valeur est utilisée pour définir l'ordre de tri dans l'arborescence de l'explorateur de workflows.
PICTURE Nom de l’icône dans l’explorateur des workflows. Les images doivent être enregistrées dans le dossier C:\Users\<nom de l’utilisateur>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <version>\Rxx.x\<langue>\Pics ou dans l’un de ses sous-dossiers.
PRIORITY Contrôle l'ordre de tri des éléments de noeuds dans l'arborescence de l'explorateur.
SCRIPTCODE Stocke le code de script VB .NET (jusqu'à 4 000 caractères).
