Plusieurs gabarits d’autorisation sont disponibles, tels que ceux d’accès complet ou de lecture seule. Vous pouvez enregistrer vos propres gabarits d'autorisation et les réutiliser.
Pour chaque objet de base de données, indiquez les autorisations suivantes : Sélectionner, Insérer, Mettre à jour, Supprimer, Exécuter, Modifier, Diriger.
L’Administrateur de la sécurité Autodesk fournit des gabarits d’autorisation, comme Accès complet ou Lecture seule. Vous pouvez définir et réutiliser vos propres paramètres d’autorisation. Vous pouvez enregistrer vos paramètres d’autorisation en tant que gabarits d’autorisation, afin de les utiliser lorsque vous ajoutez un nouveau rôle. Il vous suffit d’utiliser une fois la commande Ajouter, et les gabarits s’enregistrent dans le dossier C:\Users\<nom de l’utilisateur>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <version>\Rxx.x\<langue>\Data\SecurityAdministrator.
Les paramètres d’autorisation pour les objets de base de données Vue, Synonyme et Module sont stockés dans des fichiers (*.SecDef). Par exemple :
SIUD--- LM_LANDUSE SIUD--- LM_LANDUSE_L SIUDEA- *
Les lettres indiquent les autorisations, suivis d’un espace et du nom d’objet. Utilisez le nom d’objet * pour définir les droits relatifs à tous les objets non encore définis dans les lignes précédentes. Vous pouvez aussi utiliser * pour le filtre LIKE.
| Clé (*.SecDef) | Description |
| * | Indique une ligne de commentaire |
| S | Sélectionner |
| I | Insertion |
| U | Mise à jour |
| D | Supprimer |
| A | Modifier |
| E | Exécuter |
| G | Allocation directe |
