Pour définir les options du module Electricité
Utilisez les options du modèle métier Electricité pour spécifier le comportement de l'explorateur électrique, les attributs affichés dans chaque conteneur et les paramètres associés aux structures internes, aux coupes et aux conducteurs multiples (Electricité Europe centrale uniquement).
Ces options sont disponibles uniquement dans les modèles métiers électriques.
  1. Dans l'espace de travail Maintenance d'jeu d’outils AutoCAD Map 3D, connectez-vous à un modèle métier d'entreprise ou ouvrez un dessin de modèle métier et un projet du module Electricité Amérique du Nord ou Electricité Europe centrale.
  2. Dans la barre d'outils de l'explorateur électrique, cliquez sur Afficher les paramètres du modèle métier.
    Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Configuration le groupe de fonctions Options Options du modèle métier.
  3. Dans la boîte de dialogue Options du modèle métier, dans la vue de l'arborescence, cliquez sur Explorateur électrique ou Explorateur électricité Europe centrale en fonction de la version du module Electricité.
  4. Dans la zone Options de l'explorateur électrique, définissez l'une des options suivantes :
    • Général : indiquez le nombre d'objets à conserver dans la liste Derniers objets utilisés. Indiquez si vous souhaitez qu'un formulaire s'affiche automatiquement lors de la création d'un objet. Indiquez le période de pause avant de passer à la coupe suivante lors de la création de conducteurs.
    • Conteneurs d'objets "Transmission" : dans le module Electricité Amérique du Nord, indiquez l'afficher des conteneurs de ce type.
    • Conteneurs d'objets "Souterrain" : dans le module Electricité Europe centrale, indiquez l'affichage des conteneurs de ce type.
    • Structure interne : indiquez le modèle d'affichage à utiliser pour le dessin de la structure interne. Définissez la zone de contour par défaut pour la structure interne.
      Modèle d'affichage : l'option "Utiliser l'actuel sur la carte principale" applique au dessin de la structure interne le même modèle d'affichage qu'au dessin principal. L'option Utiliser une ressource externe définit un autre fichier de modèle d'affichage (.tbdm) à utiliser pour le fichier .dwg de la structure interne.
      Taille de la structure interne : la structure interne d'une structure est soumise à des contraintes de taille. Si vous ouvrez une structure interne et effectuez plusieurs zooms arrière, vous verrez un carré noir identifiant le bord de la structure interne. Vous ne pouvez pas dépasser les limites de ce carré. Le paramètre Taille de la structure interne indique la hauteur et la largeur du bord de la structure interne.
      Remarque :
      Spécifiez la taille de la structure interne avant de créer des vues de structure interne.
  5. Dans la zone Plusieurs conducteurs (Electricité Europe centrale uniquement), définissez l'une des options suivantes :
    Description
    Présentation de la connexion début/fin
    Indique le style de présentation de la connexion du conducteur à l'objet de départ ou d'arrêt.
    Cochez ou désélectionnez la case La présentation de la connexion ne s'applique qu'aux objets structurels. Si vous la cochez, la présentation est utilisée par plusieurs conducteurs dont les points de début et de fin se trouvent dans les objets structurels. Sinon, la présentation est utilisée pour tous les conducteurs dont les points de début et de fin se trouvent ailleurs.
    Rayon/décalage par défaut
    Indique la longueur du décalage ou du rayon pour un de ces deux paramètres de présentation.
    Décalage entre les conducteurs
    Indique le décalage par défaut entre plusieurs conducteurs.
    Décalage entre tube et conducteur
    Précise le décalage entre les conducteurs externes et le bord de la zone de tube.
    Définition d'étiquette
    Indique l'étiquette à utiliser.
    Décalage entre les étiquettes
    Spécifie le décalage entre les étiquettes des conducteurs multiples.
  6. Pour spécifier le comportement Coupe, cliquez sur le noeud Electricité Europe centrale ou Electricité Amérique du Nord.
    Cliquez sur l'onglet Coupe. Définissez une des options suivantes :
    • Dans la zone Paramètres généraux, indiquez si vous souhaitez créer automatiquement des objets coupe lorsque vous affectez un gabarit de coupe à un segment. Si l'insertion automatique de coupes est activée, vous pouvez spécifier une invite pour les segments dont la longueur est inférieure à la valeur minimale spécifiée. Si elle n'est pas activée, les coupes sont affectées mais ne sont pas tracées.
    • Spécifiez la longueur par défaut de la ligne de repère des coupes.
    • Pour l'option Facteur d'échelle, spécifiez le facteur d'échelle par défaut des coupes.
    • Pour l'option Lisibilité, indiquez si vous souhaitez ajuster automatiquement les coupes pour préserver la lisibilité.
    • Pour l'option Mise à jour automatique du numéro de position, spécifiez la méthode de dénombrement des positions pour les points d'accrochage, les tubes et les conducteurs. L'option Numéro de séquence simple applique des numéros séquentiels. L'option Ordre de position applique un numéro en fonction de la position. L'option Aucun indique que le numéro de position n'est pas spécifié.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
