Pour configurer des projets de topographie
Une fois la base de données Topographie créée, vous pouvez utiliser le module Topographie pour la configurer.
Pour configurer la base de données Topographie
    Les paramètres généraux permettent de définir les valeurs par défaut, les unités d'affichage et les formats.
  1. Dans l'espace de travail Maintenance d'jeu d’outils AutoCAD Map 3D, procédez de l'une des manières suivantes :
    Cliquez sur l'onglet Insertion > le groupe de fonctions Topographie > Topographie.
  2. Cliquez sur ParamètresParamètres généraux.
  3. Sous chaque onglet, vérifiez les valeurs prédéfinies. Voir aussi Paramètres généraux Topographie.
Pour configurer les instruments
    Le gestionnaire des instruments vous permet de configurer les instruments utilisés par les équipes de terrain pour recueillir les données de mesure. Vous pouvez par exemple configurer plusieurs tachymètres de précision différente. Pour traiter les données GPS ou les coordonnées, configurez un instrument de type GPS.
  1. Démarrez le module Topographie.
  2. Choisissez ParamètresGestionnaire des instruments.
  3. Sous Instrument, cliquez sur Créer un instrument .
  4. Dans la boîte de dialogue Créer un instrument, entrez un nom, par exemple Tachymètre TM1200.
  5. Sous Type d'instrument, sélectionnez Tachymètre.
  6. Cliquez sur Créer.
  7. Sous Paramètres, définissez les paramètres du tachymètre.
  8. Voir aussi Gestionnaire des instruments
Pour activer les distances de contrôle, spécifiez les paramètres de distance de contrôle par défaut dans les paramètres généraux de la topographie.
Pour configurer un opérateur
    Utilisez le gestionnaire des opérateurs pour définir au moins un opérateur.
  2. Choisissez ParamètresGestionnaire des opérateurs.
  3. Voir Gestionnaire des opérateurs
Pour créer une liste de codes de champ
    Utilisez le gestionnaire de la liste des codes de champ pour créer une liste de tous les codes de champ utilisés dans les mesures. Pour chaque code de champ, spécifiez le document et la classe d'objets où est stocké le point, ainsi que les règles de recherche permettant de trouver les points existants dans la base de données.
    La procédure ci-après permet d'ajouter un code de champ pour une bouche d'égout de contrôle mesurée avec le code de champ 41.
  2. Cliquez sur ParamètresGestionnaire de la liste des codes de champ.
  3. Dans la boîte de dialogue du gestionnaire, sous Liste de codes de champ, cliquez sur Créer une liste de codes de champ .
  4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, entrez un nom, par exemple Relevé topographique.
  5. Sous Code de champ, cliquez sur l'onglet Calcul, puis sur Ajouter.
  6. Dans la boîte de dialogue Nouveau calcul de code de champ, entrez les valeurs suivantes, par exemple :
    • Code de champ : 41
    • Espace réservé de document : entrez l'espace réservé du document, par exemple {EAUXUSEES}.
    • Classe d'objets : WW_MANHOLE
    • Recherche de point identique : sélectionnez cette option pour activer la recherche des points mesurés plusieurs fois. Configurez la recherche en sélectionnant l'une des options suivantes : Si vous utilisez des numéros de point pour identifier un point, sélectionnez Identificateur. Sélectionnez Position et entrez une valeur de tolérance pour repérer les points identiques en fonction de leur emplacement.
    • Recherche de point existant : sélectionnez cette option pour activer la recherche des points existants.
  7. Cliquez sur Ajouter.
  8. Sous Code de champ, cliquez sur l'onglet Distribution, puis sur Ajouter.
  9. Dans la boîte de dialogue Nouvelle distribution de codes de champ, entrez les valeurs suivantes, par exemple :
    • Code de champ : par exemple 41.
    • Tolérances : entrez les valeurs limites de précision et de fiabilité que les point ne doivent pas dépasser pour constituer des points fiables (TB_POSITION_RELIABLE est True). Tolérance/0.15/0.25/0.15/0.25
    • Nom de la règle : entrez un nom évocateur, par exemple Bouche d'égout.
    • Espace réservé de document : entrez l'espace réservé du document cible, par exemple {EAUX_USEES}.
    • Classe d'objets : WW_MANHOLE.
    • Conserver l'identificateur : sélectionnez cette option pour stocker l'identificateur dans l'attribut du numéro de point de la classe d'objets cible.
    • Actualiser la position : pour les points existants et les points mobiles, sélectionnez cette option pour remplacer les coordonnées existantes.
    • Attribut 1 : sélectionnez l'attribut de classe d'objets à stocker, par exemple ID_FUNCTION.
    • Valeur 1 : sélectionnez la valeur à stocker, par exemple 2 pour une bouche d'égout de contrôle.
  10. Ajoutez une autre définition si vous souhaitez distribuer le point vers un autre document.
  11. Cliquez sur Enregistrer.
Voir aussi Paramètres de codes de champ pour le calcul et Paramètres de codes de champ pour la distribution.
Pour définir un projet
    Utilisez le gestionnaire de projets pour créer au moins un groupe de projets et un projet, puis associez-les à la liste de codes de champ appropriée.
  2. Cliquez sur ProjetGérer.
  3. Dans la boîte de dialogue Gérer les projets, sous Groupe de projets, cliquez sur Créer .
  4. Dans la boîte de dialogue Créer un groupe de projets, entrez un nom, tel que Projets Topographie, puis cliquez sur Créer.
  5. Dans la boîte de dialogue Gérer les projets, sous Projet, cliquez sur Créer .
  6. Dans la boîte de dialogue Créer un projet, entrez le nom du projet, par exemple Eaux_usées.
  7. Dans la zone Liste de codes de champ, sélectionnez la liste à utiliser pour le projet.
  8. Activez l'onglet Calcul, puis cliquez sur Remplir le document.
  9. Dans la boîte de dialogue correspondante, pour chaque ligne, cliquez sur le champ de saisie Document et effectuez une sélection.
  10. Cliquez sur Remplir, puis sur Fermer.
La base de données Topographie est maintenant prête pour les projets de calcul. Au sein d'un même projet, vous pouvez créer plusieurs projets de calcul, chacun contenant les mesures à traiter lors du calcul d'ajustement. L'assistant de calcul vous permet de traiter les mesures de terrain. Voir Assistant de calcul Topographie.
