Pour utiliser des projets de calcul
Vous importez dans le projet de calcul toutes les observations qui seront traitées par le processus d'ajustement. Il est possible de combiner au sein d'un même projet de calcul plusieurs mesures ou des mesures provenant de différents instruments.
Pour lancer le gestionnaire de projets
  1. Dans l'espace de travail Maintenance d'jeu d’outils AutoCAD Map 3D, procédez de l'une des manières suivantes :
    Cliquez sur l'onglet Insertion > le groupe de fonctions Topographie > Topographie.
  2. Cliquez sur ProjetGérer.
  3. Dans la boîte de dialogue Gérer les projets, sélectionnez un groupe de projets et un projet, puis modifiez le projet de calcul.
Option de projet de calcul
Description
Zone Projet de calcul
Propose des outils pour la gestion des projets de calcul. Cliquez sur pour afficher toutes les options.
Sélectionner un projet de calcul
Sélectionne un projet de calcul.
Créer
Crée un projet de calcul. Entrez un nom et une description.
Supprimer
Supprime le projet de calcul sélectionné.
Modifier
Permet de modifier le nom et la description du projet de calcul.
Copier
Copie un projet de calcul. Utilisez par exemple cette fonction pour créer une sauvegarde d'une opération de calcul spécifique, tel qu'un calcul d'ajustement sans points de détail.
