Les points de service du modèle de données Eau sont stockés dans des classes d'objets attribut distinctes, une par type de point. Ils sont regroupés dans la rubrique Point.
La géométrie et les données d'attribut sont stockées séparément. La géométrie des points du réseau est stockée dans la classe d'objets Point de la rubrique Topologie.
Chaque classe d'objets point a une classe d'objets étiquette correspondante avec une définition d'étiquette par défaut.
La plupart des classes d'objets point sont associées à une table de modèle (*_MODEL). Le réservoir et la source ne disposent pas de tables de modèles. Les tables de modèles se trouvent dans la rubrique Administration du modèle de données, sous Fabricant.
| Nom de la classe d'objets | Nom de table | Description |
Armature |
WA_ARMATURE |
Dispositif qui connecte les canalisations entre elles. |
Emetteur |
WA_EMITTER |
Un émetteur est un composant d'un système d'irrigation goutte à goutte qui fournit un arrosage au débit contrôlé. |
Raccord |
WA_FITTING |
Un raccord permet de connecter, fermer ou boucher une canalisation transportant de l'eau. |
Connecteur maison |
WA_HOUSE_CONNECTOR |
Un connecteur maison est un point de connexion de service sur ou à l'intérieur d'un bâtiment. C'est le dernier point d'un réseau d'eau et il représente la connexion entre le réseau et le consommateur/client. |
Prise d'eau |
WA_HYDRANT |
Appareil distribuant des liquides. |
Compteur |
WA_METER |
Un compteur est un dispositif installé sur une ligne et mesurant la quantité et/ou le débit de l'eau vers une installation ou à travers une section de la ligne. Vous pouvez utiliser la classe d'objets WA_MAINTENANCE associée afin de créer des événements tels que le relevé de compteur, l'installation, le montage ou le calibrage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Maintenance. |
Ecouvillon |
WA_PIG_LAUNCH |
Un écouvillon est un point où un dispositif de raclage est inséré afin de nettoyer le raccord d'une canalisation. |
Diminution de la pression |
WA_PRESSURE_REDUCTION |
Ce composant du système d'eau permet de réduire la pression de l'eau qui s'écoule. Il est utilisé dans les systèmes d'irrigation, en particulier au goutte à goutte. |
Pompe |
WA_PUMP |
Une pompe est un dispositif mécanique utilisé pour les systèmes d'eau qui attire les matériaux via un port d'entrée et les rejette via un port d'évacuation. |
Réservoir |
WA_RESERVOIR |
Un réservoir est une étendue d'eau qui alimente un système de distribution. |
Echantillon |
WA_SAMPLE |
Cette classe d'objets stocke les emplacements où un ou plusieurs échantillons d'eau sont recueillis à partir d'une installation d'eau ou d'un système d'alimentation en eau. |
Source |
WA_SOURCE |
Point qui fournit l'eau pour le traitement et la distribution. |
Citerne |
WA_TANK |
Réceptacle placé à la base ou au sommet d'une pente et qui recueille l'eau temporairement, avant transfert ou utilisation. |
Vanne |
WA_VALVE |
Raccord ou dispositif utilisé pour stopper ou diminuer le flot d'une conduite d'eau. |
Ventilation |
WA_VENT |
Un évent est une vanne installée sur une ligne et qui permet de libérer l'air piégé dans celle-ci et/ou d'y faire rentrer de l'air, dans le cas d'une dépression. |
