Exercice 3 : Utiliser des profils de nettoyage (facultatif)
Vous pouvez enregistrer les paramètres de nettoyage de dessin dans un profil pour les réutiliser ultérieurement. Les profils sont utiles lorsque vous automatisez le nettoyage de dessin à l’aide de scripts ou que vous partagez vos paramètres avec d’autres utilisateurs. Les profils de nettoyage de dessin sont enregistrés en tant que fichiers *.dpf.
Remarque : Si vous n’envisagez pas d’utiliser les profils de nettoyage de dessin, vous pouvez ignorer cet exercice et passer à la Leçon 3 : Ajout d’objets de dessin à une carte.
Les profils de nettoyage de dessin incluent toutes les options indiquées dans les boîtes de dialogue Nettoyage de dessin :
Les profils de nettoyage de dessin n’incluent pas les objets réels sélectionnés sur les calques indiqués.
Cet exercice consiste à créer, enregistrer et modifier un profil de nettoyage de dessin.
Pour créer et enregistrer un profil de nettoyage de dessin
  1. Ouvrez le fichier d’exemple du didacticiel Street_Centerlines.dwg.
  2. Cliquez sur l’onglet Outilsle groupe de fonctions Modification de la carteNettoyage de dessin. Trouver
  3. Dans la boîte de dialogue Nettoyage de dessin - Sélectionner des objets, procédez comme suit :
    • Sous Objets à inclure dans le nettoyage de dessin, vérifiez que Sélectionner tout est sélectionné.
    • Cliquez sur Suivant.
  4. Dans la boîte de dialogue Nettoyage de dessin - Sélectionner les opérations, procédez comme suit :
    • Sous Opérations de nettoyage, sélectionnez les opérations à ajouter à votre profil.
      Ne sélectionnez que Supprimer les éléments dupliqués. Le nettoyage de dessin étant plus efficace lorsque chaque opération est exécutée séparément, vous pouvez créer un profil distinct pour chaque opération courante.
    • Cliquez sur Ajouter pour ajouter l’opération Supprimer les éléments dupliqués dans la liste Actions sélectionnées.
    • Cliquez sur Enregistrer.
  5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le profil de nettoyage de dessin, entrez le dossier et le nom du profil.
    Par exemple, créez le dossier DrawingCleanupProfiles et nommez ce profil DeleteDuplicates.dpf.
  6. Indiquez un nom et un emplacement, puis cliquez sur Enregistrer.
  7. Cliquez sur Fin.
  8. Si la boîte de dialogue Erreurs de nettoyage de dessin s’affiche, cliquez sur Annuler.
Pour utiliser un profil enregistré
  1. Ouvrez le dessin à nettoyer.
    Remarque : N'utilisez pas le dessin des exercices précédents. Il a déjà été corrigé, le profil chargé ne donnerait donc aucun résultat. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer ce dessin avec le fichier d'origine (non corrigé) de l'exemple de dessin que vous avez téléchargé.
  3. Dans la boîte de dialogue Nettoyage de dessin, cliquez sur Charger.
  4. Sélectionnez le profil, puis cliquez sur Ouvrir.
  5. Dans la boîte de dialogue Nettoyage de dessin, cliquez sur Terminer.
  6. Corrigez les erreurs éventuelles.
Résultat obtenu
Vous avez utilisé l’option Nettoyage de dessin pour supprimer des lignes et des géométries dupliquées ainsi que des segments manquants. Vous avez créé un profil pouvant être utilisé pour d'autres dessins.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à la Leçon 3 : Ajout d'objets de dessin à une carte.
