Boîte de dialogue Importer une carte
Cette boîte de dialogue permettait de convertir un fichier de carte externe au format jeu d’outils AutoCAD Map 3D. Elle ne figure plus dans cette version.
Autodesk Map permet d'importer des structures de données aux formats UNIX ArcInfo et PC ArcInfo. Lorsque vous importez une structure de données, vous devez disposer des sous-répertoires de structures et INFO associés avant d'utiliser la commande MAPIMPORT4. Pour définir une taille de texte pour les structures de données, vous devez utiliser la variable TEXTSIZE avant d'utiliser la commande MAPIMPORT4.
Remarque :
Lorsqu'un fichier SHP se trouve sur un lecteur ou dans un répertoire en lecture seule, vous ne pouvez pas importer le fichier si son nom contient l'un des caractères suivants : dièse (#), point d'exclamation (!), virgule (,) ou accent grave (`). Pour importer ce fichier, il convient de le renommer ou de le placer dans un autre répertoire accessible en écriture.
Une fois les options définies, cliquez sur Effectuer pour afficher la boîte de dialogue Options d'importation de données qui permet de définir le mode d'importation des graphiques et des données.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue sans modifier les options d'importation courante.
Format
Sélectionnez le format du fichier à importer.
Nom
Entrez le nom du fichier ou de la couverture existant(e).
Si vous n'êtes pas certain du nom ou de l'emplacement du fichier, cliquez sur Parcourir pour visualiser les noms de fichier et de répertoire existants.
