Boîte de dialogue Options AutoCAD Map 3D
Cette boîte de dialogue permet de définir des options relatives au volet Tâches, aux dessins, aux requêtes de dessin, aux options d’enregistrement pour les objets de dessin, aux sources de données de dessin, aux systèmes de coordonnées et au système.
volet Tâches
Définissez les options du volet Tâches.
Catégories de l’explorateur de carte à afficher
Sélectionnez les catégories à afficher dans l’explorateur de cartes. Lorsque vous désactivez l’affichage d’une catégorie, toutes les fonctionnalités associées à la catégorie restent disponibles.
Conseil : Pour faciliter la visualisation à l’écran, désactivez les catégories que vous n’utilisez pas.
Ces paramètres sont spécifiques à l’utilisateur et affectent chaque dessin que vous ouvrez. Ils prennent effet lors du prochain démarrage du jeu d’outils AutoCAD Map 3D.
Afficher le volet Tâches au démarrage
Permet d’afficher ou de masquer le volet Tâches au démarrage.
Afficher la palette des propriétés au démarrage
Permet d’afficher ou de masquer la palette Propriétés au démarrage.
Dessin courant
Définissez les options applicables aux dessins associés, aux transformations de coordonnées et aux sources de données spécifiques au dessin.
Activation de dessins associés
Spécifie l’état par défaut (actif ou inactif) de chaque dessin que vous associez au dessin courant et indique si l’état actif est enregistré avec le dessin courant.
Ajustement des coordonnées
Spécifie la façon dont le jeu d’outils AutoCAD Map 3D effectue les transformations de coordonnées.
Remarque : Ces options ont une incidence uniquement sur les dessins associés. Pour plus d’informations sur la modification du système de coordonnées pour des données géospatiales, voir Pour changer le système de coordonnées de la fenêtre Connexion aux données.
Ajuster la taille et l’échelle - Pour changement d’unités
Spécifie si les unités utilisées dans le système de coordonnées d’un dessin associé doivent être adaptées à celles utilisées dans le système de coordonnées du dessin courant.
Par exemple, si un dessin associé utilise le mètre, alors que votre dessin courant utilise le pied américain, vous pouvez adapter le texte et les blocs pour que leur taille ou leur échelle s’exprime en pieds plutôt qu’en mètres.
Si l’option Pour changement d’unités n’est pas définie, le jeu d’outils AutoCAD Map 3D ne modifie pas la taille ni l’échelle des objets texte et bloc. Dans ce cas, un bloc de cinq mètres de long dans le dessin source mesurera cinq pieds une fois transféré dans le dessin courant.
Ne modifiez pas ce paramètre une fois que les objets sont placés dans le dessin courant : vous risquez de modifier involontairement le texte et les blocs lors de leur enregistrement dans leur dessin source.
Ajuster la taille et l’échelle - Pour déformation de carte
Ajuste la taille et l’échelle du texte et des blocs de manière à corriger la déformation causée par la représentation d’un objet sphérique (terre) dans un système de coordonnées cartésiennes.
Par exemple, deux objets, situés aux extrémités nord et sud d’une projection, de même longueur dans un système de coordonnées X conserveront la même longueur une fois transformés dans le système de coordonnées Y.
Si vous n’activez pas cette option, les deux objets seront mis à l’échelle avec différentes longueurs dans le système de coordonnées Y en fonction de la déformation relative de la projection (ou du facteur d’échelle de la grille).
Cette option n’est pas disponible si la case Pour changement d’unités sous la zone Ajuster la taille et l’échelle n’est pas cochée.
Ajuster la rotation - Pour déformation de carte
Ajuste l’angle du texte et des blocs pour corriger la déformation due à l’angle de convergence (écart de l’axe Y d’un système de coordonnées cartésiennes par rapport au nord géographique).
Ajuster la rotation - Pour objets sans rotation
Spécifie que le texte et les blocs qui possèdent une valeur de rotation égale à zéro dans le dessin source doivent être ajustés pour corriger la déformation due à l’angle de convergence (écart de l’axe Y d’un système de coordonnées cartésiennes par rapport au nord géographique).
Si vous définissez cette option, le jeu d’outils AutoCAD Map 3D calcule l’angle de convergence pour le texte et les blocs possédant une valeur de rotation égale à zéro. Dans le cas contraire, le jeu d’outils AutoCAD Map 3D ne fait pivoter ni le texte, ni les blocs possédant une valeur de rotation égale à zéro, même s’il existe un angle de convergence.
Cette option n’est pas disponible si la case Pour déformation de carte sous Ajuster la rotation n’est pas cochée.
Ajuster les élévations
Ajuste l’élévation (axe Z) des objets lorsque les options Pour changement d’unités et Pour déformation de carte de la zone Ajuster la taille et l’échelle sont activées.
Options de source de données
Définissez des options de source de données spécifiques au dessin.
Remarque : Ces options ont une incidence uniquement sur les banques de données liées à des objets de dessin. Pour plus d’informations sur le filtrage des données d’objets géospatiaux, voir Pour filtrer les objets lors de leur ajout à une carte.
Nbre conditions SQL à garder dans l’historique
Spécifie le nombre maximal de conditions SQL stockées dans les boîtes de dialogue Historique de la condition SQL et Historique du filtre des tables. Lorsque la liste historique est saturée, la condition la plus ancienne (ou ajoutée en premier) est enlevée pour laisser la place à une nouvelle. Si vous manquez de mémoire sur votre système, limitez ce nombre.
Requête
Options de requête
L’onglet Requête permet de définir les options et paramètres par défaut des requêtes.
Remarque : Ces options ont une incidence uniquement sur les requêtes relatives à des objets de dessin. Pour plus d’informations sur le filtrage des données d’objets géospatiaux, voir Pour filtrer les objets lors de leur ajout à une carte.
Enregistrer la requête courante avec le dessin
Enregistre la définition de la requête active avec le dessin courant, même si vous n’avez pas enregistré la requête. Lorsque vous ouvrez à nouveau le dessin, la requête est chargée en tant que définition de requête en cours.
Respecter casse si mise en corresp. valeurs texte
Spécifie si les valeurs texte des requêtes de type Condition de propriété doivent respecter la casse utilisée dans la définition de la requête.
Créer jeu de sélection depuis objets interrogés
Spécifie si le jeu de sélection contient les éléments extraits par la requête. Pour utiliser ce jeu de sélection lors de l’édition, entrez p (pour utiliser le jeu de sélection précédent) lorsque vous êtes invité à sélectionner les objets. (Dès que vous sélectionnez d’autres objets, le jeu d’outils AutoCAD Map 3D efface ce jeu de sélection et le remplace par la nouvelle sélection.)
Si votre requête extrait un grand nombre d’objets, cette fonction peu prendre un certain temps à s’exécuter. Si vous n’avez pas besoin de placer les objets dans un jeu de sélection, désactivez cette case à cocher afin de gagner du temps.
Créer objets hachurage associatifs
Spécifie si le jeu d’outils AutoCAD Map 3D crée des objets hachurage associatifs pour les objets hachure créés par les commandes ADEFILLPOLYG, ADEQUERY (en modifiant les propriétés), MAPTOPOQUERY et MAPTHEMATIC (en utilisant un remplissage).
Si cette case n’est pas cochée, les hachures créées par ces commandes sont non associatives.
Aperçu des requêtes
Définissez les options à utiliser pour l’affichage des blocs et des images raster dans le cadre d’une requête en mode Aperçu.
Afficher uniquement le point d’insertion
Indique s’il convient d’afficher uniquement le point d’insertion des blocs insérés par les requêtes en mode Aperçu et non les objets. Un point d’insertion est représenté par le symbole X.
Afficher uniquement les limites de l’image
Spécifie si une requête en mode Aperçu affiche uniquement les limites des images raster.
Afficher un aperçu des définitions
Spécifie l’emplacement à utiliser pour les définitions de calque, de type de ligne, de bloc, etc. , lorsque vous exécutez une requête en mode Aperçu.
Sélectionnez Actuelles pour accélérer l’aperçu, bien que certains éléments risquent de ne pas s’afficher exactement comme ils le feraient si la requête était exécutée en mode Dessiner.
Requêtes d’emplacement
Définissez les options à utiliser lors de la création de requêtes de type Emplacement.
Couleur de limite pour conditions And/Or
Spécifie la couleur de limite pour les conditions And et Or lorsque vous modifiez une requête de type Emplacement puis cliquez sur Afficher.
Couleur de limite pour conditions Not
Spécifie la couleur de limite pour les conditions Not lorsque vous modifiez une requête de type Emplacement puis cliquez sur Afficher.
Référencer toute la limite des objets
Indique si les requêtes de type Emplacement doivent considérer les objets hachure, remplissage et raster dans leur globalité ou ne tenir compte que de leur contour. (Le contour des objets raster correspond au contour de coupure.)
Si vous sélectionnez cette option, un contour hachuré est traité comme une zone. Si l’emplacement de la requête se situe sur une partie de l’objet hachuré, celui-ci est inclus en entier (hachure et contour) dans la sélection, même s’il ne touche que le contour hachuré.
Si vous désélectionnez cette option, le contour hachuré est traité comme une arête. L’emplacement de la requête doit croiser ou inclure l’arête du contour des hachures pour que l’objet soit inclus dans la sélection. Si la requête sélectionne uniquement l’espace compris à l’intérieur de la zone hachurée, mais pas le contour, l’objet hachures (hachures et contour) n’est pas sélectionné.
Ce paramètre affecte les commandes ADEQUERY, MAPTOQUERY et MAPTHEMATIC.
Indication emplacements de blocs avec
Spécifie si le jeu d’outils AutoCAD Map 3D utilise le point d’insertion du bloc ou sa zone de contour pour définir son emplacement et déterminer si le bloc répond à la condition d’emplacement définie.
Indication emplacements de textes avec
Spécifie si le jeu d’outils AutoCAD Map 3D utilise le point d’insertion du texte ou sa zone de contour pour définir son emplacement et déterminer si le texte répond à la condition d’emplacement définie.
Opérateur par défaut
Spécifie l’opérateur de liaison par défaut à utiliser dans la boîte de dialogue Définir une requête.
And
Spécifie que les deux conditions doivent être remplies pour que l’objet soit pris en compte par la requête.
Or
Spécifie qu’au moins l’une des deux conditions doit être remplie pour que l’objet soit pris en compte par la requête.
Enregistrement vers les dessins source
L’onglet Enregistrement vers les dessins source permet de définir les options à utiliser pour l’enregistrement des objets interrogés vers les dessins associés.
Remarque : Ces options ont une incidence uniquement sur les options d’enregistrement des objets de dessin. Pour plus d’informations sur l’enregistrement des modifications apportées aux données d’objets géospatiaux, voir À propos de l’extraction automatique.
Groupe d’enregistrement
Définissez les options d’ajout d’objets au groupe d’enregistrement.
Enregistrer vers les dessins source
Spécifie le comportement des objets lorsque vous les enregistrez vers leurs dessins source.
Réactualiser les définitions de bloc
Enregistre les modifications apportées aux définitions de bloc dans les dessins associés.
Réactualiser les définitions de calque
Enregistre les modifications apportées aux définitions de calque dans les dessins associés.
Réactualiser les définitions de style de texte
Enregistre les modifications apportées aux définitions de style de texte dans les dessins associés.
Créer un historique des changements
Crée un fichier répertoriant tous les changements apportés à chaque dessin source. L’historique porte le même nom que le fichier du dessin source, mais avec l’extension .hst.
Créer fichier de sauvegarde du dessin source
Crée un fichier de sauvegarde des dessins associés avant d’enregistrer les modifications. Les fichiers de sauvegarde des dessins source portent l’extension .bak.
Source de données
Affichage de plusieurs tables
L’onglet Source de données permet de définir les options relatives au comportement de l’Affichage des données, à l’affichage du chemin d’accès à la source de données et aux associations de fichiers de base de données.
Remarque : Ces options ont une incidence sur l’affichage des données, qui est disponible uniquement pour les objets de dessin. Pour plus d’informations sur la table de données, qui affiche les propriétés d’objets géospatiaux, voir À propos de la table de données.
Spécifiez le nombre d’affichages des données à utiliser lors de l’affichage de tables.
Afficher chaque table séparément
Ouvre une nouvelle fenêtre d’affichage des données pour chaque table ouverte. Pour passer d’une table à une autre, cliquez sur la fenêtre voulue.
Afficher toutes les tables ensemble
Ouvre un seul affichage des données. Lorsque vous ouvrez une nouvelle table, la table précédente se ferme automatiquement.
Spécifie le comportement de l’affichage des données.
Ouvrir en lecture seule
Ouvre l’affichage des données en lecture seule. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas modifier les données de l’affichage des données.
Enregistrer le format et le style avec le dessin
Enregistre toutes les modifications de formatage (largeur des colonnes, polices, couleurs ou encore bordures) apportées à l’affichage des données.
Garder en haut
Spécifie si la fenêtre de l’affichage des données doit rester devant les autres fenêtres, même lorsqu’elle n’est pas active.
Association de bases de données aux extensions de fichier
Cliquez sur Associer pour afficher la boîte de dialogue Associer des bases de données, qui vous permet de spécifier la version de base de données à utiliser pour chaque extension de fichier de base de données. Lorsque vous déposez un fichier de base de données dans l’onglet Explorateur de cartes, le jeu d’outils AutoCAD Map 3D vérifie l’extension du fichier et utilise la version spécifiée du logiciel de base de données.
Pilote par défaut pour Microsoft Access
Sélectionnez le pilote par défaut à utiliser lorsque vous déposez un fichier MDB sur l’onglet Explorateur de cartes.
Multi-utilisateur
Options multi-utilisateur
L’onglet Multi-utilisateur permet de définir les options relatives à la connexion des utilisateurs et au verrouillage des objets. Vous devez disposer de privilèges de Superutilisateur pour pouvoir modifier des options multi-utilisateur.
Remarque : Ces options ont une incidence uniquement sur les options multi-utilisateur des objets de dessin. Pour plus d’informations sur le verrouillage et le partage des données d’objet géospatial, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser l’archivage et l’extraction.
Définissez diverses options qui s’appliquent à tous les utilisateurs dans un environnement multi-utilisateur.
Forcer la connexion de l’utilisateur
Oblige les utilisateurs à se connecter pour pouvoir utiliser le jeu d’outils AutoCAD Map 3D.
Activer le verrouillage des objets
Verrouille les objets sélectionnés pour le groupe d’enregistrement. Lorsqu’un objet est verrouillé, les autres utilisateurs du jeu d’outils AutoCAD Map 3D peuvent le visualiser, mais pas le modifier.
Les utilisateurs d’AutoCAD qui ne disposent pas du jeu d’outils AutoCAD Map 3D ne peuvent pas ouvrir un dessin qu’un utilisateur du jeu d’outils AutoCAD Map 3D a ouvert.
Vous ne pouvez pas désactiver le verrouillage des objets lorsque des dessins sont actifs.
Système
Si vous avez activé Forcer la connexion de l’utilisateur sur l’onglet Multi-utilisateur, vous devez vous connecter en tant que superutilisateur pour modifier les options Système.
Options de fichier journal
L’onglet Système permet de configurer les paramètres système.
Le fichier journal a pour but de consigner des messages d’erreur et autres messages système du jeu d’outils AutoCAD Map 3D. Lorsque le fichier journal est actif, il est mis à jour chaque fois que vous utilisez le jeu d’outils AutoCAD Map 3D. Pour économiser de l’espace sur le disque, vous pouvez supprimer ou archiver le fichier journal en cours et en ouvrir un nouveau.
Fichier journal actif
Consigne les messages d’erreur et les autres messages système du jeu d’outils AutoCAD Map 3D dans le fichier journal. Pour désactiver la boîte de dialogue Messages AutoCAD Map, désélectionnez cette option. Les conditions d’erreur s’affichent alors dans une bulle située dans la barre d’état. Cliquez sur cette bulle pour afficher la boîte de dialogue.
Nom du fichier
Spécifiez le nom du fichier journal. Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le nom d’un journal parmi ceux existants ou pour changer de lecteur ou de répertoire. Si vous n’indiquez pas de nom, le jeu d’outils AutoCAD Map 3D crée le fichier acadmap.log dans le répertoire courant.
Niveau des messages
Spécifie le type des messages d’erreur à enregistrer dans le fichier journal.
Nombre de dessins chargés en mémoire en même temps
Spécifie le nombre de dessins que le jeu d’outils AutoCAD Map 3D peut ouvrir simultanément en mémoire. Ce nombre ne constitue pas une limite au nombre de dessins actifs. Le jeu d’outils AutoCAD Map 3D ouvre et ferme les fichiers en mémoire selon ses besoins.
Si votre système est doté d’une grande capacité de mémoire, vous pouvez spécifier une valeur importante (jusqu’à 200) pour que les requêtes soient traitées plus rapidement.
Répertoire par défaut du fichier de requête
Spécifie le répertoire par défaut pour les requêtes enregistrées dans les fichiers externes.
Répertoire par défaut du fichier antémémoire
Spécifie le répertoire par défaut dans lequel sont stockés les fichiers antémémoire. Cliquez sur Effacer la mémoire cache pour améliorer les performances du jeu d’outils AutoCAD Map 3D.
Onglet Systèmes de coordonnées
Définitions de systèmes de coordonnées enregistrées dans le dessin
Spécifie le comportement du programme lors de l’ouverture des dessins contenant des définitions de systèmes de coordonnées. Pour plus d’informations sur les systèmes de coordonnées, voir À propos des systèmes de coordonnées.
Ignorer les définitions
Indique au programme d’ignorer les définitions de systèmes de coordonnées lors de l’ouverture de fichiers dessin.
Inviter l’utilisateur à ajouter les définitions aux dictionnaires
Indique au programme de vous interroger à chaque ouverture de fichiers dessin contenant des définitions de systèmes de coordonnées.
Ajouter automatiquement les définitions aux dictionnaires
Indique au programme, lors de l’ouverture de fichiers dessin contenant des définitions de système de coordonnées, de transférer automatiquement ces définitions du fichier dessin au dictionnaire de systèmes de coordonnées.
Transformation géodésique
Préférence
Affiche la boîte de dialogue Préférences de transformation géodésique, dans laquelle vous pouvez spécifier une transformation géodésique entre deux systèmes de coordonnées.
Distance géodésique
Unités d’affichage
Spécifie les unités à utiliser pour afficher des distances géodésiques.
