Pour définir un chemin de transformation géodésique
  1. Cliquez sur l'onglet Configuration de Maple groupe de fonctions Système de coordonnéesCréer Créer un chemin de transformation géodésique.
  2. Dans l'assistant Définition de chemin de transformation géodésique, l'option Créer un chemin de transformation géodésique est sélectionnée. Cliquez sur Suivant.
  3. Indiquez si vous souhaitez créer un chemin de transformation géodésique de toutes pièces ou si vous voulez modifier une transformation existante. Ensuite, cliquez sur Suivant.
    Pour modifier un chemin de transformation existant, cliquez sur Sélectionner, puis sur le chemin de transformation dans la liste qui s'affiche.
  4. Entrez un code et une description pour ce chemin de transformation.
    Ces entrées sont à votre convenance. Le code sera utilisé dans les listes de chemins de transformation géodésique et la description vous permettra de mémoriser les détails essentiels de ce chemin de transformation.
  5. Sélectionnez les transformations géodésiques qui feront partie de cette trajectoire, puis cliquez sur Suivant.
    Ajouter des transformations dans l'ordre dans lequel elles seront utilisées dans ce chemin. Les transformation géodésiques disponibles sont répertoriées sur la gauche. Leurs datums source et cible apparaissent en dessous. Sélectionnez une transformation, puis cliquez sur Ajouter.
    Lorsque vous ajoutez des transformations au chemin, la liste des transformations géodésiques est réduite de manière à n'afficher que celles pour lesquelles le datum source correspond au datum cible (actuel) du chemin de transformation. Pour supprimer une transformation du chemin, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer.
  6. Entrez une valeur dans le champ Précision.
    Entrez une valeur pour indiquer la perte de précision (en mètres) qui, en appliquant la transformation sélectionnée, risque d'affecter les coordonnées cibles. Cette valeur sert à déterminer si la précision d'une opération de coordonnée est plus précise qu'une autre.
    Les valeurs sont des nombres positifs généralement compris entre 0 et 100. Pour les calculs projectifs, considérés comme exacts par définition, la valeur est 0. Le tableau ci-dessous répertorie quelques valeurs recommandées.
    Méthode Valeur recommandée
    Conversion géocentrique Molodensky 10
    Transformation 4 paramètres Molodensky abrégée 10
    Transformation 6 paramètres Bursa Wolf 5
    Transformation 7 paramètres Molodensky-Badekas avec régression multiple 3
    Interpolation de fichier de grille [tous les formats] 5
  7. Cliquez sur Suivant pour voir un résumé de la transformation géodésique.
    Pour modifier une valeur, cliquez sur Modifier pour cette section. Effectuez les modifications et cliquez sur Suivant pour parcourir les autres écrans et revenir au résumé.
  8. Pour vous assurer que le chemin de transformation fonctionne correctement, cliquez sur Test dans la boîte de dialogue du test de la transformation géodésique et entrez les coordonnées géographiques appropriées. La conversion est effectuée à l'aide du nouveau chemin de transformation. jeu d’outils AutoCAD Map 3D affiche et vérifie les résultats.
  9. Lorsque vous êtes satisfait de la définition de la transformation, cliquez sur Terminer.
