Les variables point vous permettent de représenter des propriétés d'objets. Vous pouvez, par exemple, utiliser la variable .LENGTH dans une modification de propriétés, de sorte qu'jeu d’outils AutoCAD Map 3D ajoute du texte à toutes les lignes spécifiant leur longueur. De même, dans un rapport de sortie, vous pouvez utiliser la variable .TYPE pour indiquer le type d'objets que contient votre rapport.
| Expression | Description |
| .ANGLE | Dans la plupart des cas, renvoie l'angle dans le plan XY. Dans le cas d'objets ellipse, renvoie l'angle du grand axe ; dans le cas d'objets point, renvoie la rotation SCE (système de coordonnées des entités) ; dans le cas d'objets de parcours, renvoie l'angle entre les milieux des bords de début et de fin ; dans le cas d'objets cercle, renvoie l'angle de la perpendiculaire au cercle projetée plus PI/2 sur le SCG ; en l'absence de SCE, renvoie 0 ; pour les objets avec 1 ou 0 point de cote, renvoie 0 ; pour les objets définition d'attribut, texte, textmult, insertion, forme et les images raster, renvoie la rotation. |
| .AREA | Zone d'une polyligne fermée ou d'un cercle. Requêtes topologiques uniquement : valeur du champ de données d'objets AREA pour chaque polygone. |
| .BLOCKNAME | Nom d'un bloc. |
| .BULGE | Facteur de courbure d'un segment de polyligne. |
| .CENTER | Centre de l'étendue d'un objet. Si l'objet est un polygone (une polyligne fermée), cette coordonnée se situe toujours à l'intérieur de la zone la plus proche, et ce, quelles que soient les dimensions de la zone. |
| .CENTROID | Centre de l'étendue d'un objet. En d'autres termes, il s'agit de l'intersection des diagonales de son rectangle limite. |
| .CLASSNAME | Nom de classe d'objet |
| .COLOR | Couleur ACI d'un objet jeu d’outils AutoCAD Map 3D. La couleur DUCALQUE correspond à la valeur 256. La couleur DUBLOC correspond à la valeur 0. |
| .DWGNAME | Nom du dessin source d'objets. Requêtes topologiques uniquement : nom du dessin source d'objets géométrie. |
| .EANGLE | Angle de fin d'un objet arc, exprimé en radians, interprété depuis l'espace de coordonnées dans lequel figure l'objet. |
| .EHANDLE | Descripteur de l'objet interrogé. |
| .ELEVATION | Valeur de la coordonnée Z. |
| .EWIDTH | Largeur de fin d'une polyligne. Ne tient pas compte de la largeur des segments individuels de la polyligne. |
| .HEIGHT | Hauteur d'un objet texte. |
| .LABELPT | Emplacement du texte associé à un objet. |
| .LAYER | Calque d'un objet. |
| .LENGTH | Longueur d'une ligne, d'un arc, d'une polyligne ou d'un cercle. La longueur d'un cercle correspond à sa circonférence. |
| .LINETYPE | Type de ligne d'un objet. |
| .LINEWEIGHT | Epaisseur de ligne d'un objet. |
| .LOCKSTAT | Utilisateur responsable du verrouillage. |
| .PERIMETER | Requêtes topologiques uniquement : valeur du champ de données d'objets PERIMETER pour chaque polygone. |
| .PLOTSTYLE | Style de tracé d'un objet. |
| .RADIUS | Rayon d'un cercle. |
| .ROTATION | Angle de rotation d'un bloc ou d'un texte, exprimé en radians. |
| .SANGLE | Angle de début d'un arc, exprimé en radians, interprété depuis l'espace de coordonnées dans lequel figure l'objet. |
| .SHAPENAME | Nom d'une forme jeu d’outils AutoCAD Map 3D. |
| .SIZE | Taille d'une forme jeu d’outils AutoCAD Map 3D. |
| .STRING | Valeur d'une chaîne (peut correspondre à la valeur d'un attribut ou à du texte). |
| .STYLE | Style d'une chaîne de texte ou d'un attribut. |
| .SWIDTH | Largeur de début d'une polyligne. |
| .TAG | Toutes les étiquettes d'attribut jeu d’outils AutoCAD Map 3D d'un objet. Cette variable est généralement utilisée avec .STRING pour renvoyer une étiquette d'attribut et la valeur de chaîne correspondante (c'est-à-dire .TAG, .STRING). |
| .THICKNESS | Epaisseur jeu d’outils AutoCAD Map 3D d'un objet. |
| .TOPONAME | Nom de topologie (requêtes topologiques uniquement). |
| .TOPOTYPE | Type de topologie : noeud, RESEAU ou POLYGONE (requêtes topologiques uniquement). |
| .TRUECOLOR | Couleur vraie ou valeur du carnet de couleurs d'un objet jeu d’outils AutoCAD Map 3D. |
| .TYPE | Type d'objet jeu d’outils AutoCAD Map 3D. |
| .URL | Informations URL liées à un objet. Un objet qui ne possède pas de lien URL renvoie la valeur "néant". Remarque :
Il ne peut y avoir qu'une URL par objet. Les données URL peuvent être entrées dans les formats suivants : http://nom_serveur/nom_chemin/nom_fichier.dwg ftp://nom_serveur/nom_chemin/nom_fichier.dwg file://lecteur/nom_chemin/nom_fichier.dwg |
| .X1, .Y1, .Z1 | Composants du point de départ d'une ligne (X, Y, ou Z). |
| .X2, .Y2, .Z2 | Composants du point d'arrivée d'une ligne (X, Y, ou Z) |
| .X3, .Y3, .Z3 | Troisième point de définition d'une forme ou d'une face tridimensionnelle. Avec tout autre type d'objet, la valeur néant est renvoyée. |
| .X4, .Y4, .Z4 | Quatrième point de définition d'une forme ou d'une face tridimensionnelle. Avec tout autre type d'objet, la valeur néant est renvoyée. |
| .XSCALE | Facteur d'échelle le long de l'axe X, interprété à l'aide de l'espace de coordonnées dans lequel figure l'objet. |
| .YSCALE | Facteur d'échelle le long de l'axe Y interprété à l'aide de l'espace de coordonnées dans lequel figure l'objet. |
| .ZSCALE | Facteur d'échelle le long de l'axe Z interprété à l'aide de l'espace de coordonnées dans lequel figure l'objet. |
Toutes les valeurs de renvoi numériques sont exprimées en décimales.
