Définition de transformation géodésique
jeu d’outils AutoCAD Map 3D convertit automatiquement les dessins d'un système de coordonnées vers un autre à l'aide d'une bibliothèque figée de transformations basées sur une grille. Utilisez la boîte de dialogue Définition de transformation géodésique (à partir de la bibliothèque de systèmes de coordonnées) ou de l'assistant Créer une transformation géodésique pour définir vos propres transformations sur la base d'un fichier de grille ou des paramètres que vous spécifiez.
Code
Entrez un code pour cette transformation géodésique. Ce code sera utilisé dans les listes de transformations géodésiques.
Description
Entrez une description qui vous rappelle tout détail caractéristique de la transformation.
Datum
Affiche le datum source et cible pour la transformation géodésique sélectionnée.
Méthode de conversion de données
Indiquez si vous souhaitez utiliser une formule analytique ou une interpolation.
Conversion géocentrique
Entrez les informations suivantes :
  • Delta X (mètres) : -5 000 à +5 000
  • Delta Y (mètres) : -5 000 à +5 000
  • Delta Z (mètres) : -5 000 à +5 000
Rotation de l'axe de l'arc
  • Axe X (secondes) : -100 et 100
  • Axe Y (secondes) : -100 et 100
  • Axe Z (secondes) : -100 et 100
Translation axiale
  • Axe X (mètres) : -100 000 à +100 000
  • Axe Y (mètres) : -100 000 à +100 000
  • Axe Z (mètres) : -100 000 à +100 000
Echelle
  • Echelle (parties par million) : -100 et 100
Format de fichier de grille
Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • NTv1 (Canada)
  • NTv2 (Canada)
  • Paire LAS/LOS NADCON (Etats-Unis)
  • Fichier texte RGF93 (France)
  • Fichier PAR (Japon)
  • Transformation ATS77
Une fois que vous avez sélectionné un format, les fichiers de grille correspondants à ce format s'affichent. Sélectionnez ceux que vous souhaitez utiliser et cliquez sur +.
Transformation inverse
Sélectionnez cette option pour créer automatiquement une formule permettant de revenir au premier système de coordonnées à partir de coordonnées spécifiques du deuxième à l'aide des fichiers de grille spécifiés.
Transformation de secours
Sélectionnez cette option si la méthode que vous créez ne fonctionne pas (par exemple, si les fichiers de grille ne sont pas disponibles lors de l'exécution de la transformation). Cliquez sur une transformation géodésique analytique existante dans la bibliothèque de systèmes de coordonnées.
Transformation de régression multiple
Indique que la transformation géodésique sélectionnée utilise plusieurs transformations de régression et, par conséquent, ne peut pas être copiée et modifiée.
