Informations générales
Les rubriques suivantes détaillent la procédure configuration d'Autodesk Nastran sous un système d'exploitation Linux. Le Récapitulatif de l'installation fournit un guide rapide des commandes requises pour installer Autodesk Nastran sur votre ordinateur.
- Vous pouvez télécharger le programme d'installation Linux dans un fichier TAR à partir de la page du programme d'installation Autodesk Nastran Linux.
- Le programme d'installation prend en charge l'installation du superutilisateur dans des emplacements système et une installation non superutilisateur à un emplacement pour lequel vous disposez de droits d'écriture.
- L'installation prend en charge l'installation avec module RPM et également l'installation d'un dossier compressé sur des systèmes non RPM ou lorsque l'installation n'est pas réalisée dans un emplacement système.
- Nous vous recommandons d'utiliser des distributions Red Hat Enterprise Linux ou CentOS Linux. La version minimale prise en charge dans ces distributions est la version 6.6. Les versions antérieures ne sont pas prises en charge.
- Il est possible d'effectuer l'installation sur des distributions Linux différentes de Red Hat Enterprise Linux ou CentOS Linux. Dans ces cas, les versions de certains composants principaux doivent être supérieures ou égales à celles fournies sur Red Hat Enterprise Linux 6.6. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration requise.
Cette version de Linux est conçue pour être installée et exécutée sur un terminal système. Aucune interface graphique n'est incluse dans l'installation et la configuration et le post-traitement des modèles de calcul devraient être effectués avec un logiciel externe. Il se peut que ces opérations soient réalisées sous d'autres systèmes d'exploitation, tels que Microsoft Windows. Cette version est conçue pour être envoyée et mise en file d'attente sur des clusters Linux et exécutée sur des nœuds pouvant ne pas être associés à des terminaux graphiques.
L'installation complète requiert deux éléments :
- Un module contenant tous les fichiers requis, qui aura un nom semblable (ou presque) à Autodesk_Nastran_2024.0.0.F-14.0.0.203_Linux_64bit.tar.
- Les informations de licence. Il s'agit du nom de votre serveur de licence Autodesk Nastran, fourni sous la forme d'une adresse IP numérique ou au format machine.domaine.com.
Ce module ne fournit pas un serveur de licence Autodesk, qui est fourni séparément par votre revendeur. Il peut être fourni par un certain nombre de différents systèmes d'exploitation.
Conventions
Les conventions suivantes sont utilisées pour faire référence aux différentes sections du texte :
- Lorsqu'une commande doit être saisie dans un terminal système, l'invite sera représentée par le signe ">" et la commande à entrer sera incluse dans une boîte plus foncée, par exemple :
ls-lrt
- <Texte en italique> désigne du texte devant être remplacé par une option utilisateur.
