Référence du ruban
Onglet Début
| Groupe de fonctions | Contient des outils permettant d'effectuer les actions suivantes : |
| Contrôler l'intégralité de la scène : ajout de fichiers, actualisation des fichiers de CAO, réinitialisation des modifications effectuées dans Navisworks et définition des options de fichier. |
| Sélectionner des éléments et enregistrer les sélections dans la scène à l'aide de différentes méthodes, notamment des recherches. |
| Afficher et masquer des éléments de la géométrie du modèle. |
| Afficher et masquer des informations, notamment les propriétés et les liens. |
| Lancer les outils de simulation et d'analyse d'Autodesk Navisworks. |
Onglet Point de vue
| Enregistrer, charger et lire des points de vue et animations de point de vue enregistrés. |
| Appliquer différents paramètres à la caméra. |
| Définir la vitesse de mouvement linéaire et angulaire, sélectionner les outils de navigation et les paramètres de la souris 3D, et appliquer les paramètres de réalisme, tels que la gravité et les collisions. |
| Contrôler les paramètres d'éclairage et de rendu. |
| Activer la coupe du point de vue dans un espace de travail 3D. |
| Exporter la vue ou la scène actuelle dans différents formats de fichier à l'aide des outils de rendu Autodesk ou Fenêtre. |
Onglet Vérification
| Mesurer des distances, des angles et des aires |
| Annotation | Tracer une annotation sur le point de vue actuel. |
| Ajouter et localiser des étiquettes dans la scène. |
| Afficher et localiser des commentaires dans la scène. |
Onglet Animation
| Créer des animations d'objet à l'aide de l'outil Animator ou enregistrer des animations de point de vue. |
| Sélectionner et lire des animations. |
| Activer ou créer des scripts dans l'outil Scripter. |
| Exporter une animation du projet sous forme de fichier AVI ou d'une séquence de fichiers image. |
Onglet Vue
| Activer la vision stéréoscopique à condition que le matériel approprié soit disponible. |
| Activer/désactiver des commandes de navigation, telles que la barre de navigation, l'outil ViewCube, les éléments d'affichage à hauteur des yeux et les vues de référence. |
| Afficher ou masquer les lignes de grille et personnaliser l'affichage des niveaux. |
| Gérer la fenêtre : activer le mode plein écran, diviser la fenêtre et définir le style/les couleurs de l'arrière-plan. |
| Sélectionner les fenêtres flottantes à afficher et charger/enregistrer les configurations de l'espace de travail. |
| Accéder aux rubriques d'aide, à l'assistance et à la formation en ligne, ainsi qu'aux informations sur les produits. |
Onglet Sortie
| Imprimer et afficher un aperçu du point de vue actuel et définir les paramètres d'impression. |
| Envoyer un e-mail avec le fichier actuel sous forme de pièce jointe. |
| Publier la scène actuelle sous forme de fichier NWD. |
| Publier la scène actuelle sous forme de fichier 3D DWF/DWFx, FBX ou Google Earth KML. |
| Générer des images et des animations. |
| Exporter des données à partir de Navisworks, notamment les données de conflit, TimeLiner et de point de vue ainsi que les étiquettes PDS. La fonctionnalité Clash Detective est disponible pour les utilisateurs de Navisworks Manage uniquement. |
Onglet BIM 360 Glue
| Ouvrir un projet et un modèle BIM 360 Glue, puis accéder à la page d'administration du projet. |
| Ajouter des modèles BIM 360 à votre modèle actuel et actualiser les modèles de votre projet. |
| Créer, modifier et supprimer des vues partagées, à utiliser entre vos projets BIM 360 Glue et Navisworks. |
| Afficher les propriétés de l'équipement BIM 360 |
Onglet Rendu
| Activer/désactiver la fenêtre Autodesk Rendering, utilisée pour sélectionner et appliquer des matériaux au modèle, créer des lumières et utiliser des paramètres d'environnement. L'option Rendu dans le Cloud vous permet de créer une vue photoréaliste de votre modèle 3D dans le point de vue actuel à l'aide du rendu dans Autodesk 360. Accédez à vos rendus et modifiez-les en ligne dans la galerie de rendus.Remarque : il est recommandé de masquer les objets de la pièce avant d'utiliser l'option Rendu dans le Cloud. Un effet de symétrie peut se produire si les objets de la pièce ne sont pas masqués. |
| Sélectionner la qualité de rendu et le rendu directement dans la vue de la scène, mettre en pause ou annuler le traitement du rendu. |
| Enregistrer et exporter l'image rendue du point de vue actuel. |
Onglet Outils d'élément
Remarque : cette option est uniquement disponible lorsqu'un élément de modèle est sélectionné dans la vue de la scène.
| Retourner aux applications de conception compatibles au niveau de la vue actuelle. |
| Conserver les éléments sélectionnés afin qu'ils se déplacent avec vous lorsque vous parcourez la scène. |
| Appliquer un zoom sur les éléments sélectionnés dans la vue actuelle. |
| Contrôler la visibilité des éléments sélectionnés. |
| Déplacer, faire pivoter et mettre à l'échelle les éléments sélectionnés et restaurer les valeurs d'origine des éléments. |
| Changer la couleur et la transparence des éléments sélectionnés, et restaurer les valeurs d'origine des éléments. |
| Gérer les liens attachés aux éléments sélectionnés et rétablir les valeurs d'origine des liens. |
Onglet Outils de coupe
Remarque : disponible uniquement dans un espace de travail 3D.
| Activer/désactiver la coupe du point de vue actuel. |
| Passer du mode plan au mode boîte et inversement. |
| Contrôler les plans de coupe. |
| Déplacer, faire pivoter et mettre à l'échelle des plans/zones de coupe. |
| Enregistrer le point de vue actuel. |
Vault
Remarque : cette option est uniquement disponible lorsque Autodesk Vault est installé.
| Ouvrir le coffre-fort, se connecter, se déconnecter et ajouter des fichiers. |
| Actualiser les fichiers, les archiver et les extraire. Afficher la fenêtre du navigateur Vault pour effectuer des opérations de gestion des données. |
| Mettre à jour, modifier et réviser les fichiers. Cette option est uniquement disponible lorsque vous vous connectez à un serveur Autodesk Vault payant. |
