Grâce à l'outil Navigation, vous pouvez naviguer dans un modèle comme si vous le traversiez à pied. Lorsque vous lancez l'outil Navigation, l'icône de cercle central s'affiche près de la base de la vue et le curseur se transforme pour afficher une série de flèches. Pour naviguer dans un modèle, faites glisser le curseur dans la direction dans laquelle vous voulez vous déplacer.
Lorsque vous naviguez dans un modèle, vous pouvez contraindre l'angle du mouvement à la direction vers le haut. Si l'option Contraindre l'angle de navigation est activée, vous pouvez naviguer librement tout en maintenant une élévation constante du point de vue de la caméra. Si l'angle de navigation n'est pas contraint, vous « volerez » dans la direction dans laquelle vous regardez. Servez-vous de l'Éditeur d'options pour contraindre l'angle de mouvement à la direction vers le haut pour l'outil Navigation.
Par défaut, la vitesse de navigation linéaire dans les points de vue est directement liée à la taille de votre modèle. Vous pouvez définir une vitesse de mouvement spécifique pour tous les points de vue (Éditeur d'options > Interface > Valeurs par défaut des points de vue) ou pour le point de vue actuel (onglet Point de vue > groupe de fonctions Enregistrer, charger et lire > Modifier le point de vue actuel). Utilisez l'Éditeur d'options pour définir le paramètre Utiliser la vitesse linéaire de point de vue de l'outil Navigation.
Lorsque vous marchez ou "volez" dans un modèle, vous pouvez contrôler la vitesse du mouvement. Cette vitesse est contrôlée par la distance en fonction de laquelle le pointeur est déplacé par rapport à l'icône de cercle central et le paramètre de la vitesse de mouvement actuel. Vous pouvez ajuster le paramètre de vitesse de mouvement de façon permanente et temporaire lorsque vous utilisez l'outil Navigation. Lorsque cet outil est actif, servez-vous de l'Éditeur d'options ou des touches < et > pour ajuster de manière permanente la vitesse du mouvement. Pour augmenter temporairement la vitesse de mouvement, appuyez sur la touche + (plus) et maintenez-la enfoncée lorsque vous utilisez l'outil Navigation.
Lorsque vous utilisez l'outil Navigation, vous pouvez ajuster l'élévation de la caméra en maintenant la touche MAJ enfoncée. Vous activez ainsi temporairement l'outil Haut/Bas. Il vous suffit alors de faire glisser le curseur vers le haut ou vers le bas pour procéder à l'ajustement. Vous pouvez également utiliser les flèches haut et bas pour ajuster la hauteur de la vue pendant que vous naviguez.
