Le fait de cliquer avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre Vue en coupe ou Vue en plan affiche un menu contextuel contenant les options suivantes.
| Option | Description |
| Direction du regard | Permet de définir la vue de référence en fonction de l'un des points de vue prédéfinis. Les choix possibles sont : Dessus, Dessous, Avant, Arrière, Gauche, Droite ou Point de vue actuel. La sélection de l'option Point de vue actuel définit la vue du point de vue de navigation actif en tant que vue de référence. |
| Actualiser le point de vue actuel | Met à jour le point de vue de navigation actif en fonction de la vue dans la vue de référence. |
| Modifier le point de vue | Ouvre la fenêtre Modifier le point de vue qui vous permet de modifier les paramètres de la vue de référence correspondante. |
| Verrouiller le rapport de linéarité | Donne l'instruction à Autodesk Navisworks de faire correspondre le rapport de linéarité de la vue de référence à celui du point de vue actuel dans la vue de la scène. La correspondance est effectuée même si vous redimensionnez la fenêtre dans laquelle figure la vue de référence. Généralement, cela a pour effet de produire des bandes grises en haut et en bas, ou de chaque côté de la vue de référence. |
| Actualiser | Redessine la vue de référence en fonction du paramètre actuel. |
| Aide | Affiche l'aide contextuelle. |
