Définit les propriétés des projecteurs.
Indique le nom de la lumière. Les nouvelles lumières sont nommées '
Indique le type de lumière. Ce champ est en lecture seule.
Indique si la lumière est activée ou désactivée dans la scène.
Indique l'angle du cône de lumière le plus lumineux. Les valeurs admises sont comprises entre 0 et 159.
Spécifie l'extrémité externe de la lumière, à l'endroit où elle rencontre l'obscurité. Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 160.
Définit la couleur de la lumière émise. La couleur par défaut est le blanc.
Indique la luminosité inhérente à la lumière. Indique l'intensité, le flux lumineux et l'éclairement de la lampe. Cliquez sur
pour activer la boîte de dialogue Intensité de la lampe, dans laquelle vous pouvez définir les unités.
Spécifie la couleur de la lampe, soit en illuminant standard CIE (lumière du jour standard D65), soit sous forme de température de couleur en degrés Kelvin. Cliquez sur
pour activer la boîte de dialogue Couleur de la lampe.
Affiche la couleur résultante d'une lumière qui est le produit de la couleur de la lampe et de la couleur du filtre par les valeurs des composantes RVB. Ce champ est en lecture seule.
Indique la position de la coordonnée X de la lumière.
Indique la coordonnée X de la cible de la lumière.
Indique la coordonnée Y de la cible de la lumière.
Indique la coordonnée Z de la cible de la lumière.
Fait basculer la lumière entre projecteur libre et projecteur ciblé.
