Utilisation des lumières dans le modèle
Affichage ou masquage de glyphes de lumière
  1. Cliquez sur l'onglet Rendu > groupe de fonctions Système > Autodesk Rendering .
  2. Dans la fenêtre Autodesk Rendering > barre d'outils Rendu, cliquez sur Glyphes de lumière . Cette option permet de contrôler l'affichage des glyphes représentant les sources de lumière dans le point de vue actuel. Elle ne sert pas à activer ou désactiver les sources de lumière.
Pour activer/désactiver les lumières dans le modèle
  2. Cliquez sur l'onglet Eclairage, puis sélectionnez la case à cocher Etat dans le champ situé en regard de la lumière à activer. Désélectionnez cette case à cocher pour désactiver la lumière. La lumière reste disponible pour une utilisation ultérieure.
    Remarque : par défaut, il est possible d'utiliser jusqu'à huit lumières dans votre modèle. Si vous avez plus de huit lumières, celles-ci n'auront aucun effet sur le modèle, même si vous les activez. Si vous avez besoin d'utiliser un très grand nombre de lumières, vous pouvez définir ce paramètre dans l'Éditeur d'options.
Pour supprimer des lumières de votre modèle
  2. Cliquez sur l'onglet Eclairage et recherchez la lumière à supprimer dans la vue des lumières.
  3. Cliquez sur la lumière avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Supprimer dans le menu contextuel.
Pour modifier les propriétés de lumière
  2. Cliquez sur l'onglet Eclairage et recherchez la lumière à modifier dans la vue des lumières. Le glyphe de lumière devient sélectionné dans la vue de la scène.
  3. Dans la vue Propriétés, utilisez les paramètres Général pour modifier le nom de la lumière et ajuster la couleur du filtre, l'intensité de la lampe et la couleur de la lampe en fonction de vos besoins.
