Exportation de fichiers via la ligne de commande
Vous pouvez également exporter des fichiers à partir de la ligne de commande ou au moyen du fichier msbatch.bat. Cette fonction est utile si vous souhaitez configurer un script automatique pour l'exportation de fichiers.
Remarque : pour exporter un fichier à partir de la ligne de commande, vous devez d'abord ajouter le répertoire du programme MicroStation dans la variable d'environnement Path.
Le format du programme d'exportation à la ligne de commande est le suivant :
msbatch nwexport_21 [-f] FILE [OUTPUT]
FICHIER désigne le nom du fichier MicroStation à exporter. Il s'agit de la seule option obligatoire. L'argument OUTPUT vous permet de spécifier le nom du fichier de sortie.
Par défaut, le programme d'exportation ne convertit que les fichiers modifiés depuis la dernière exportation. Cela permet d'accélérer le traitement d'un grand nombre de fichiers. Pour obliger le programme d'exportation à convertir l'intégralité des fichiers, appliquez l'option -f.
Modifier la variable d'environnement Path
  1. Dans Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Système.
  2. Dans l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Propriétés système, cliquez sur le bouton Variables d'environnement.
  3. Dans la boîte de dialogue Variables d'environnement, cliquez deux fois sur Chemin sous Variables système.
  4. Dans la boîte de dialogue Modifier la variable système, ajoutez le chemin d'accès à l'application MicroStation dans le champ Valeur de la variable.
    Remarque : Les chemins doivent être séparés par un point-virgule (;).
  5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer les boîtes de dialogue.
Exporter les fichiers via la ligne de commande
  1. Appuyez sur les touches Windows + R du clavier.
  2. Saisissez la commande d’exportation du fichier avec les arguments appropriés (msbatch nwexport_21 file, par exemple).
  3. Appuyez sur Entrée.
  4. Dans la boîte de dialogue Gestionnaire MicroStation, sélectionnez les fichiers à exporter, l'extension (NWC) et le répertoire de destination.
  5. Cliquez sur OK.
