À propos des programmes d'activation d'objets
Les programmes d'activation d'objets sont une sorte de « traducteur » d'objets personnalisés. Les applications basées sur une plate-forme AutoCAD®, (y compris les produits Autodesk comme AutoCAD® Architecture et les autres comme Bentley AutoPlant) génèrent des objets personnalisés enregistrés au format de fichier DWG. Ces objets personnalisés se trouvent généralement dans les bibliothèques de contenu intégrées à ces applications.
De nombreuses applications ont la possibilité de lire les fichiers DWG ; toutefois, hors de l'application d'origine, certains objets personnalisés ne peuvent pas être interprétés. Il en résulte que les programmes de lecture de fichiers DWG affichent incorrectement les objets personnalisés, sous forme de graphiques externes (géométrie filaire), sauf si le programme d'activation d'objets requis est installé sur l'ordinateur lisant le fichier DWG.
Remarque : Navisworks contient les versions de RealDWG™ pour 2008, 2009, 2010 et 2022. Cela signifie que vous pouvez utiliser les programmes d'activation d'objets entre les versions 2008 et 2022 avec Navisworks, mais pas ceux antérieurs à la version 2008. Cependant, les programmes d'activation d'objets sont rétrocompatibles ; vous pouvez installer un programmes d'activation d'objets ultérieur pour prendre en charge la lecture de versions anciennes de fichiers DWG.
Vérifier si un programmes d'activation d'objets est nécessaire
  1. Ouvrez un fichier DWG dans Navisworks.
  2. Si vous voyez uniquement la géométrie filaire, cliquez sur l'onglet Début, développez le groupe de fonctions Projet et cliquez sur Statistiques de scène.
  3. La boîte de dialogue Statistiques de scène contient un rapport dressant la liste des programmes d'activation d'objets manquants ou impossibles à charger. Vous devez installer tous les programmes d'activation d'objets manquants pour ouvrir le fichier correctement dans Navisworks.
    Remarque : il arrive parfois qu'un programme d'activation d'objets soit déjà installé, mais qu'il ne prenne pas en charge les applications non basées sur AutoCAD telles que Navisworks. En pareil cas, le programme d'activation d'objets est signalé comme manquant dans la boîte de dialogue Statistiques de scène.
Installation et utilisation d'un programme d'activation d'objets avec Navisworks
  1. Procurez-vous le programme d'activation d'objets nécessaire et exécutez le programme d'installation.
  2. Dans la page de configuration du programme d'activation d'objets, cochez la case des produits Navisworks qui conviennent.
    Remarque : certains programmes d'activation d'objets dépendent d'autres programmes d'activation d'objets et doivent donc être installés dans un ordre spécifique. Par exemple, le programme d'activation d'objets d'AutoCAD MEP 2015 dépend de celui d'AutoCAD Architecture 2015. Par conséquent, vous devez installer le programme d'activation d'objets d'AutoCAD MEP 2015 après celui d'AutoCAD Architecture.
  3. Cliquez sur Installer. Une fois le programme d'activation d'objets installé, cliquez sur Terminer.
  4. Exécutez Navisworks.
  5. Cliquez sur le bouton de l'application > Options.
  6. Dans l'Éditeur d'options, développez le nœud Lecteurs de fichiers et cliquez sur DWG/DXF.
  7. Assurez-vous que la valeur dans le champ Version de DWG Loader correspond à la version du programme d'activation d'objets installé, puis fermez la boîte de dialogue. Si, par exemple, vous avez installé le programme d'activation d'objets pour AutoCAD Architecture 2015, vous devez définir la version de DWG Loader sur « 2015 ».
  8. Exécutez Navisworks.
  9. Cliquez sur le bouton de l'application > Options.
  10. Dans l'Éditeur d'options, développez le nœud Lecteurs de fichiers et cliquez sur DWG/DXF.
  11. Assurez-vous que la valeur dans le champ Version de DWG Loader correspond à la version du programme d'activation d'objets installé, puis fermez la boîte de dialogue. Si, par exemple, vous avez installé le programme d'activation d'objets pour AutoCAD Architecture 2015, vous devez définir la version de DWG Loader sur « 2015 ».
    Lorsque vous ouvrez un fichier DWG dans Navisworks, le programme de lecture de fichiers utilise le programme d'activation d'objets configuré.
Questions fréquemment posées sur les programmes d'activation d'objets
Q1. Comment savoir si j’ai besoin d’utiliser un programme d’activation d’objets avec Navisworks ?
R1. Si les objets sont représentés sous forme de géométrie filaire lorsque vous ouvrez un fichier DWG dans Navisworks, cela signifie généralement qu’il manque un programme d’activation d’objets. Par ailleurs, la boîte de dialogue Statistiques de scène signale les programmes d'activation d'objets manquants ou impossibles à charger.
Q2. Comment se procurer les programmes d'activation d'objets ?
R2. Pour obtenir les programmes d'activation d'objets, il est recommandé de les demander aux auteurs du fichier DWG. Vous êtes ainsi certain d'utiliser la bonne version du programmes d'activation d'objets.
Conseil : il est possible également de télécharger un grand nombre de programmes d'activation d'objets à partir des sites Web des fabricants, pour les applications de création. Par exemple, vous pouvez télécharger des programmes d’activation d’objets AutoCAD sur autodesk.fr ou sur votre compte Autodesk Account.
Q3. Que faire si l'absence des programmes d'activation d'objets n'est pas signalée alors que seule la géométrie filaire des objets apparaît ?
R3.
  1. Cliquez sur le bouton de l'application > Options.
  2. Dans l'Éditeur d'options, développez le nœud Lecteurs de fichiers et cliquez sur DWG/DXF.
  3. Dans la liste déroulante Type de rendu, sélectionnez Ombrage.
  4. Assurez-vous que la case Utiliser la configuration ADT standard est cochée.
  5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
  6. Cliquez sur Nouveau dans la barre d'outils d'accès rapide, puis ouvrez à nouveau le fichier DWG.
