Pour accéder aux outils de mesure, cliquez sur l’onglet Vérification, sélectionnez le groupe de fonctions Mesurer, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
| Outil | Description |
Mesurer > Point à Point | Mesure la distance entre deux points. |
Mesurer >Point à points multiples | Mesure la distance entre un point de base et divers autres points. |
Mesurer > Ligne de point | Mesure la distance totale entre les différents points le long d’une trajectoire. |
Mesurer > Accumuler | Calcule la somme totale de plusieurs mesures point à point. |
Mesurer > Angle | Mesure l’angle formé par deux lignes. |
Mesurer > Aire | Mesure une aire sur un plan. |
Mesurer > Point unique | Affiche les coordonnées d’un point unique. |
Distance la plus courte | Mesure la distance la plus courte entre deux objets sélectionnés. |
Convertir en annotation | Convertit sous forme d’annotations les marqueurs des points d’extrémité, les lignes et toute autre valeur de mesure affichée. |
Effacer | Efface toutes les lignes de mesure dans la vue de la scène. |
Transformer les éléments sélectionnés | Permet de déplacer ou de faire pivoter un objet.
Remarque : cette option est accessible à partir de la flèche déroulante Mesurer , dans la partie inférieure du groupe de fonctions. |
