Utilisez la page Triangle/maillage de la boite de dialogue d'options pour définir les options pour l'importation et l'exportation de fichiers STL/DMT.
Les options DMT ne sont applicables que lors de l'utilisation du convertisseur local intégré.
Nommer le maillage en fonction du nom de fichier — Sélectionnez cette option pour utiliser le nom de fichier comme nom pour le maillage. Si nécessaire, un suffixe numérique est ajouté pour s'assurer que le nom du maillage est unique. Cette option est désactivée par défaut.
Combiner les maillages depuis un fichier DMT — Sélectionnez cette option pour combiner tout dans un fichier DMT en un seul maillage. Cette option est désélectionnée par défaut.
Fractionner gros maillages importés depuis fichiers STL — Cette option est en cours de développement.
Ces options ne sont pas applicables lorsque l'utilisateur passe à Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility.
Tolérance de triangulation — Ceci est la tolérance utilisée pour exporter des triangles.
Ombrage de solide - Utilise le nouvel ombrage amélioré de solides étanches lors de la triangulation pour l'export de triangles.
Passer l'exportation de faces intérieures d'éléments — Sélectionnez cette option pour passer les faces intérieures d'éléments pour réduire la taille du fichier quand ils sont exportés en .obj.
Grouper les matières identiques pour l'exportation OBJ — Sélectionnez cette option pour grouper les éléments par matière quand ils sont exportés en .obj.
Limiter la longueur de triangle — Sélectionnez cette option pour limiter la longueur d'un triangle à la valeur donnée.
Longueur maximale du triangle - Si l'option Limiter la longueur du triangle est sélectionnée, vous pouvez entrer une valeur dans la case de texte.
Auto-réparation du maillage — Cette option est désélectionné par défaut. Sélectionnez cette option pour réparer automatiquement les nouveaux triangles afin que le maillage soit fermé. Sélectionner cette option afficher ceci :
Format de fichier de sortie — Sélectionnez le format de fichier de sortie dans la liste déroulante. Les fichiers peuvent être exportés en binaire ou en format ASCII.
Déplacer le modèle d'un quart de cercle positif — Sélectionnez cette option pour décaler toutes les coordonnées de triangles afin qu'ils soit tous positifs.
Exporter avec les informations de couleur — Sélectionnez cette option pour conserver les matières appliquées aux surfaces lors de l'exportation du fichier et les couleurs qui sont stockées avec les triangles individuels sont exportés.
Générer des couleurs aléatoires pour les surfaces — Sélectionnez cette option pour assigner aléatoirement des matières aux surfaces.
