Pour personnaliser les scripts EDM à l'aide de fichiers .con hérités
Le nouveau format .xml pour le scriptage permet à tous les réglages de configuration d'être définis dans le fichier lui-même. Ceci retire le besoin des fichiers .con distincts. Cependant, il n'est pas nécessaire de redéfinir les réglages établis dans un nouveau script .xml, étant donné que vous pouvez charger les fichiers .con existants dans un nouveau script .xml.
Vous pouvez charger les réglages depuis un fichier .con existant en utilisant la balise <load_options> dans le fichier .xml. Insérez la balise au début d'une fichier .xml avant qu'une variable soit définie en utilisant le format suivant :
<load_options filename "xxxx.con"/>
avec xxxx.con étant le nom du fichier.
Si le fichier .con est localisé, il est chargé dans le script. Les options définies dans le fichier .con remplacent les options appropriées dans le fichier .xml. Le script recherche dans l'emplacement suivant les fichiers .con :
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Shareddb
Exemple
Cet exemple démontre comment un fichier .con legacy est utilisé pour redéfinir les valeurs variables sans avoir à les éditer manuellement.
Un script contient une variable qui définit si les groupes d'électrodes sont copiées ou non :
<set name="options.group_copies">true</set">
Si vous éditez le script pour charger un fichier .con qui contient l'entrée group_copies:false, la valeur de %[options.group_copies] est automatiquement redéfinie comme si la commande <set name="options.group_copies">false</set> a été incluse dans le fichier .xml.
Avec la direction que prend les scripts personnalisables, nous vous recommandons d'effectuer les actions suivantes pour pérenniser les résultats de fichier EDM :
