Si un trou taraudé est coté autour du périmètre du trou, les détails de filetage sont affichés. Les informations qui sont affichées dépendent des normes du trou taraudé.
- La norme métrique ISO utilise désignation du filetage/diamètre nominal/pas/tolérance optionnelle. L'exemple suivant montre, un trou IMF 16mm. Ceci est coté comme M1616 x 1,5, montrant le diamètre du trou et le pas du filetage :
- La norme Américaine utilise diamètre nominal/filetage par pouce/désignation du filetage. Par exemple, 3/4 -24 UNF.
- La norme Britannique utilise diamètre nominal/désignation du filetage. Par exemple, 1/4 BSP.
