Quand vous positionnez le curseur intelligent sur un point clé qui affiche une étiquette de construction, des lignes de construction sont créées à partir de ce point clé. Vous pouvez faire glisser le curseur le long d'une ligne de construction et voir s'afficher les étiquettes appropriées. Cliquer entraîne la position à s'accrocher à ce point.
L'exemple suivant dessine une case :
- Sélectionnez Filaire > Créer > Ligne > Continue.
- Cliquez pour commencer une ligne.
Faites glisser le long d'une ligne de construction et cliquez.
- Faites glisser le long d'une ligne de construction à 90
et cliquez. La ligne s'accroche pour donner une intersection carrée.
Remarque : Si la grille du curseur intelligent est activée, l'étiquette
Sur dans les schémas ci-dessus est remplacée par une distance par rapport au dernier point sélectionné. Par exemple :
- Faites glisser le curseur vers le point de départ d'origine et survolez-le. Le curseur affiche Extrémité et les lignes de construction s'affichent.
- Faites glisser le long de la ligne de construction verticale jusqu'à ce qu'Intersection s'affiche.
- Accrochez-vous au départ et à l'arrivée avec un clic de plus quand Extrémité est affiché.
Cela fournit une façon pratique d'entrer des dimensions précises.
Remarque : Pour désactiver temporairement les lignes de construction, appuyez et maintenez la touche Maj.
