Les paramètres peuvent être partagés entre les solides quand ils sont ajoutés à un assemblage.
Pour voir comment les paramètres locaux et partagés fonctionnent dans un assemblage, parcourez les étapes suivantes :
- Créez un bloc avec une hauteur h=100.
- Créez un cylindre avec une hauteur h.
- Sélectionnez le bloc et cliquez sur Assemblage > Composant > A partir de solides.
- Sélectionnez le cylindre et cliquez sur Assemblage > Composant > A partir de solides.
Remarque : Il est important d'ajouter le bloc et le cylindre en utilisant des opérations distinctes.
- Modifiez la hauteur du composant de bloc. La hauteur du composant de cylindre devrait restait inchangée.
Ceci par ce que, par défaut, les composants ont des paramètres locaux. Bien que les deux solides utilisent le paramètre h, quand ils sont ajoutés à l'assemblage en tant que composants, les paramètres sont indépendants et h peut avoir différentes valeurs. Ceci est utile parce que les assemblages ont souvent plusieurs instances du même élément. Par exemple, vous ne voulez peut-être pas que toutes les vis aient la même longueur.
- Sélectionnez le bloc et le cylindre et cliquez sur Assemblage > Composant > A partir de solides.
Dans ce cas, le paramètre h qui est partagé dans les solides est également partagé dans l'assemblage. L'icône dans l'arborescence d'assemblage indique que le bloc, le cylindre et l'assemblage sont paramétriques :
- Pour modifier les paramètres partagés, cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'assemblage dans l'arborescence et sélectionnez Modifier les paramètres.
- Changez la valeur de h dans la boite de dialogue Editeur de liste de paramètre pour l'assemblage. La valeur s'applique aux composants de cylindre et de bloc.
