Déplacements des nœuds - valeurs
Retourne une valeur de déplacement pour le noeud sélectionné.
RSA_NODE_DISPLACEMENT_AT (Type de déplacement, N° du noeud, N° de cas, N° de composante de cas)
La syntaxe de formule RSA_NODE_DISPLACEMENT_AT possède les arguments suivants :
Type de déplacement
Les types de déplacements suivants sont disponibles :
  • RX
    rotation RX
  • RY
    rotation RY
  • RZ
    rotation RZ
  • UX
    déplacement UX
  • UY
    déplacement UY
  • UZ
    déplacement UZ
Remarque : Si vous saisissez un argument dans la formule manuellement, placez le texte entre guillemets. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
N° du noeud
Les méthodes de saisie suivantes sont disponibles :
  • Texte : entrez un texte (n'importe quelle chaîne de caractères) et placez-le entre guillemets, par exemple : "ALL" (tous les noeuds dans le projet) ou "1 2 3" (liste des noeuds spécifiés).
  • Numéro : saisissez un entier.
  • Adresse de cellule : sélectionnez ou saisissez une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
  • Sélection graphique : sélectionnez cette option dans la boîte de dialogue ou saisissez "@".
    Remarque : Si les noeuds sont sélectionnés de manière graphique dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional, le programme retourne des informations pour le premier noeud sélectionné.
N° de cas
  • Texte : entrez un texte (n'importe quelle chaîne de caractères) et placez-le entre guillemets, par exemple : "ALL" (tous les cas dans le projet) ou "1 2 3" (liste des cas spécifiés).
    Remarque : Si les cas sont sélectionnés de manière graphique dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional, le programme retourne des informations pour le premier cas sélectionné.
Il s'agit d'un numéro du cas inclus dans une combinaison.
    Remarque : Si les composantes de cas sont sélectionnées de manière graphique dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional, le programme retourne des informations pour la première composante de cas sélectionnée.
EXEMPLE
Ouvrez les fichiers RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx pour mieux comprendre l'exemple ci-dessous.
Remarque : Ces fichiers se trouvent sous C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Formule :
RSA_NODE_DISPLACEMENT_AT("RY",6,3,1) : indique une valeur de rotation RY pour le noeud n° 6, le cas de charge n° 3 et la composante n° 1.
Résultat (valeur) :
2.20393E-06
