Contrainte de panneau - données
Renvoie des informations sur les valeurs des données de contrainte dans les panneaux de structure.
RSA_PANEL_STRESS_DATA (type d'informations, de contrainte, d'extremum, paramètres de résultat, type et numéro d'élément (panneau/noeud), numéro de cas, calques pour les contraintes, valeur relative de calque, directions X, Y et Z )
La syntaxe de formule RSA_PANEL_STRESS_DATA possède les arguments suivants :
Type d'informations
Les types d'informations suivants sont disponibles :
  • PANEL_NO
    renvoie un numéro de panneau
  • NODE_NO
    retourne un numéro de noeud
  • ELEMENT_NO
    renvoie un numéro d'élément
  • CASE_COMPONENT_NO
    retourne le numéro de la composante de cas dans la combinaison
  • CASE_NO
    retourne un numéro de cas
  • EXTREMUM
    retourne une valeur de force pour l'extremum trouvé
Remarque : Si vous saisissez un argument dans la formule manuellement, placez le texte entre guillemets. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
type de contrainte
Les types de force suivants sont disponibles :
  • COMPLEX_S_MISES
    Contrainte complexe
  • DETAILED_PNORM
    Contrainte Z
  • DETAILED_SXX
    Contrainte XX
  • DETAILED_SXY
    Contrainte XY
  • DETAILED_SYY
    Contrainte YY
  • DETAILED_TXX
    Contrainte de cisaillement XX
  • DETAILED_TYY
    Contrainte de cisaillement YY
  • PRINCIPAL_S1
    Contrainte principale 1
  • PRINCIPAL_S1_2
    Contrainte principale 1-2
  • PRINCIPAL_S2
    Contrainte principale 2
  • PRINCIPAL_SAL
    Angle de la contrainte principale
  • PRINCIPAL_T1_2
    Contrainte de cisaillement 1-2 principale
  • REDUCED_SE
    Contrainte normale réduite (sRe)
  • REDUCED_SO
    Contrainte normale réduite (sRo)
  • REDUCED_T
    Contrainte de cisaillement réduite
  • REDUCED_TY
    Contrainte de cisaillement réduite dans le plan du panneau Y (TRy)
  • REDUCED_TZ
    Contrainte de cisaillement en Z réduite hors des plans de panneau (TRz)
Type d'extremum
Les types d'extremum suivants sont disponibles :
  • MAX
    valeur maximale
  • MIN
    valeur minimale
Paramètres de résultat (facultatifs)
  • SMTH_PANEL
    Lissage à l'intérieur d'un panneau
  • SMTH_GLOBAL
    Lissage global
  • SMTH_SEL
    Lissage suivant la sélection
  • IN_CENTERS
    Résultats dans les centres d'éléments
Type d'élément
Les types d'éléments suivants sont disponibles :
N° de l'élément
Les méthodes de saisie suivantes sont disponibles :
Remarque : Si les panneaux sont sélectionnés de manière graphique dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional, le programme renvoie les informations pour le premier cas sélectionné.
N° de cas
Calque pour contraintes (facultatif)
Valeur relative de calque (facultative)
Valeur relative pour 0 de 1 pour le calque arbitraire.
Vecteur de direction X (facultatif)
Coordonnée X du vecteur de direction de l'axe X local.
Vecteur de direction Y (facultatif)
Coordonnée Y du vecteur de direction de l'axe X local.
Vecteur de direction Z (facultatif)
Coordonnée Z du vecteur de direction de l'axe X local.
