Nombre de champ |
Description du champ |
Utilisation dans les modules de Robot |
Références |
Poids unitaire |
Rapport : masse d’une éprouvette de sol / volume de l’éprouvette ρ = M / V |
A,B,C,D,E,F,G Dans tous les calculs pour lesquels il est nécessaire de calculer la masse du sol |
[1] 3.3.3 [2] 5.4 [3] 3.3.6 [4] 3,21 [7] 2-5 [8] Chapitre 3 2 |
Poids unitaire des solides du sol |
Poids unitaire des solides du sol, à savoir le rapport : masse des grains / volume des grains ρ = M / Vs Cette valeur et parfois représentée comme le rapport : densité des particules du sol / densité de l’eau. Pour la plupart des sols, le poids unitaire est compris dans l’intervalle 2,55 -2,65 [kN/m 3 ] 160 - 165 [pcf] |
A, B, C, D, Le paramètre est utilisé dans tous les calculs dans lesquels il faut prendre en considération le poids du sol avec la prise en compte de l’eau phréatique. Il sert à calculer la poussée d’Archimède et le poids du sol saturé. |
[2] 5.5 [3] 3.3.6 [7] 2-2; 2-5 [8] Chapitre 3 2 |
Humidité naturelle |
Rapport :masse de l’eau dans l’éprouvette / poids des solides du sol |
[2] 5.5 [3] 3.3.6 [7] 2-3 |
Coefficient de Poisson |
v - coefficient de Poisson pour le sol (module de déformation transversale du sol) Le coefficient de Poisson est une valeur calculée sur la base d'essais de l’état de contraintes uniaxial et triaxial |
C, F Dans les calculs du déplacement du voile de soutènement transversal et dans les calculs du coefficient d’élasticité du sol |
[6] App. 4 [7] 2-3 |
Module de compressibilité oedométrique |
M - module de compressibilité secondaire dans l’état de contrainte triaxial. Calculé sur la base des essais oedométriques après le cycle de consolidation (chargement - déchargement) |
A, B, C, D Dans les calculs des tassements dans le cas où la charge relative à la fouille est considérée (consolidation initiale) |
[1] 3.3.8; App. D [2] 7 [3] 3.4.5; 3.5.2 [7] 2-10 [8] Chapitre 3 4 |
Module de compressibilité oedométrique primaire |
M 0 - module de compressibilité primaire dans l’état de contrainte triaxial. Le module est déterminé à la base des essais oedométriques lors du premier cycle de chargement. |
A, B, C, D Dans les calculs du tassement |
Coefficient de consolidation, facteur de consolidation |
β - coefficient rhéologique, rapport : module de déformation primaire / module de déformation secondaire : |
F Dans les calculs du coefficient d’élasticité du sol dans le cas où les effets de consolidation sont pris en compte |
[3] 3.4.5; [4] 3,32 [7] 2-10 [8] Chapitre 3 4 |
Module de déformation du sol |
E – module de compressibilité secondaire dans l’état de contraintes uniaxial. Calculé sur la base des essais oedométriques après le cycle de consolidation (chargement - déchargement) |
[1] 3.3.8; App. D [2] 7 [3] 3.4.5; 3.5.2 [4] 3,22; 3,32 [7] 2-10; 2-11.2 [8] Chapitre 3 4 |
Module de déformation primaire du sol |
E 0 - module de compressibilité dans l’état de contraintes uniaxial. Le module est déterminé à la base des essais oedométriques lors du premier cycle de chargement. |
E, F Dans les calculs du coefficient de l’élasticité du sol et dans les calculs du tassement es fondations sur pieux |
[1] 3.3.8; App. D [2] 7 [3] 3.4.5; 3.5.2 [4] 3,32 [7] 2-10; 2-11.2 [8] Chapitre 3 4 |
Angle effectif de frottement interne |
Φ - angle de frottement interne (pente naturelle) une des deux valeurs principales définissant la résistance du sol τ = σ * tan(Φ) + c |
A,B,C,D,E,F,G Calculs de la résistance, calculs du coefficient de frottement et calculs de la poussée du sol |
[1] 3.3.7 [2] 9 [3] 3.3.6; 3.3.7 [4] 3,21 [7] 2-11; 4-2 [8] Chapitre 3 5 |
Cohésion effective du sol |
c – cohésion du sol une des deux valeurs principales définissant la résistance du sol τ = σ * tan(Φ) + c (voir la description du champ sol cohérent) |
Symbole |
Désignation symbolique du sol |
Valeur unitaire de la résistance ultime du sol sous la base du pieu |
Résistance limite pour la base du pieu. Valeur par [m 2 ]. |
L Calculs de la capacité de charge du pieu. |
[1] 7.6.3.3 [5] 2.2 [7] 16-7 [9] Chapitre 5 3.2 |
Valeur unitaire de la résistance ultime du sol le long des surfaces latérales du pieu |
Résistance limite pour la surface latérale du pieu. Valeur par [m 2 ]. |
Etat du sol |
Classe de l’état de sol suivant ID et IL
[3] 3.3.6 |
Symbole de désignation des sols cohérents |
Symbole identifiant le type de sol cohérent |
H Paramètre permettant de déterminer automatiquement les propriétés su sol suivant la méthode "B" [3] |
[3] 1.4.6; 3.3.6 |
Nom du sol |
Nom du sol |
A,B,C,D,E,F,G Partout où la sélection du sol est effectuée |
IL/ID |
Respectivement : degré de plasticité du sol cohérent ou le degré de compacité du sol non cohérent |
[3] 3.3.6 |
Υ min |
Coefficient de matériau du sol - minimum |
L Coefficient de réduction pour le matériau, ce coefficient permet de passer des valeurs caractéristiques aux valeurs de calcul |
[1] 2.4.2 [3] 3.2 |
Υ max |
Coefficient de matériau du sol - maximum |
- Coefficient de majoration pour le matériau, ce coefficient permet de passer des valeurs caractéristiques aux valeurs de calcul |
[1] 2.4.2 [3] 3.2 |
Sol cohérent |
Champ permettant l’identification des sols cohérents. |
A,B,C,D,E,F,G,H Dans chaque cas où les calculs exigent la prise en compte de la cohérence du sol ou bien dans les cas où les calculs pour les sols cohérents et non cohérents sont différents. Pour les sols désignés comme sols cohérents, le contenu du champ Cohésion effective du sol est ignoré. |
Etat de l’humidité |
Etat de l’humidité du sol non cohérent |
E, H Paramètre permettant de déterminer automatiquement les propriétés su sol suivant la méthode "B" [3] |
[3] 3.3.6 |
Coefficient de frottement semelle – sol |
Coefficient de frottement |
A, B, C, D Pour les calculs du frottement semelle-sol |
Coefficient de perméabilité (conductivité hydraulique) |
Perméabilité à l’eau (conductivité hydraulique), constante de Darcy, unité [m/s] |
[3] Annexe 3 [7] 2-9 |
Résistance du sol |
Résistance caractéristique du sol |
A, B, C, D Cette valeur n’est utilisée que si l’utilisateur désactive l’option de calcul de la résistance du sol |
[3] Annexe 2 3 [4] 3,1; 3,2 [7] 4-3 [9] Chapitre 4 2 |
Type de sol |
Nom de sol décrivant la famille de sols ayant les mêmes caractéristiques par exemple, graviers, sables argileux, argiles |
[3] 3.3.6 |
