Panneau Forces - données
Renvoie les informations concernant les valeurs des forces dans les panneaux de structure.
RSA_PANEL_FORCE_DATA (type d'informations, de force, d'extremum, paramètres de résultat, type et numéro d'élément (panneau/noeud), numéro de cas, calques pour les contraintes, valeur relative de calque, directions X, Y et Z )
La syntaxe de formule RSA_BAR_FORCE_DATA possède les arguments suivants :
Type d'informations
Les types d'informations suivants sont disponibles :
  • PANEL_NO
    retourne un numéro de panneau
  • NODE_NO
    retourne un numéro de noeud
  • ELEMENT_NO
    renvoie un numéro d'élément
  • CASE_COMPONENT_NO
    retourne le numéro de la composante de cas dans la combinaison
  • CASE_NO
    retourne un numéro de cas
  • EXTREMUM
    retourne une valeur de force pour l'extremum trouvé
Remarque : Si vous saisissez un argument dans la formule manuellement, placez le texte entre guillemets. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
Type de force
Les types de force suivants sont disponibles :
  • COMPLEX_M_MISES
    Moment complexe
  • COMPLEX_MXX_BOTTOM_NEN
    Moment complexe X bas selon la norme NEN
  • COMPLEX_MXX_BOTTOM_WA
    Moment complexe X bas selon Wood et Armer
  • COMPLEX_MXX_TOP_NEN
    Moment complexe X haut selon la norme NEN
  • COMPLEX_MXX_TOP_WA
    Moment complexe X haut selon Wood et Armer
  • COMPLEX_MYY_BOTTOM_NEN
    Moment complexe Y bas selon la norme NEN
  • COMPLEX_MYY_BOTTOM_WA
    Moment complexe Y bas selon Wood et Armer
  • COMPLEX_MYY_TOP_NEN
    Moment complexe Y haut selon la norme NEN
  • COMPLEX_MYY_TOP_WA
    Moment complexe Y haut selon Wood et Armer
  • COMPLEX_N_MISES
    Force de membrane complexe
  • DETAILED_MXX
    Moment XX
  • DETAILED_MXY
    Moment XY
  • DETAILED_MYY
    Moment YY
  • DETAILED_NXX
    Force de membrane XX
  • DETAILED_NXY
    Force de membrane XY
  • DETAILED_NYY
    Force de membrane YY
  • DETAILED_QXX
    Force de cisaillement XX
  • DETAILED_QYY
    Effort de cisaillement de l'axe YY
  • DETAILED_RNORM
    Rotation Z
  • DETAILED_RXX
    Rotation de l'axe XX
  • DETAILED_RYY
    Rotation de l'axe YY
  • PRINCIPAL_M1
    Moment principal 1
  • PRINCIPAL_M1_2
    Moment principal 1-2
  • PRINCIPAL_M2
    Moment principal 2
  • PRINCIPAL_MAL
    Angle du moment principal
  • PRINCIPAL_N1
    Force de membrane 1 principale
  • PRINCIPAL_N1_2
    Force de membrane 1-2 principale
  • PRINCIPAL_N2
    Force de membrane 2 principale
  • PRINCIPAL_NAL
    Angle de la force de membrane principale
  • PRINCIPAL_Q1_2
    Force de cisaillement 1-2
  • REDUCED_HEIGHT
    Hauteur du panneau
  • REDUCED_LENGTH
    Longueur de coupe
  • REDUCED_MY
    Moment réduit Y (Mry)
  • REDUCED_MZ
    Moment réduit Z (MRz)
  • REDUCED_NX
    Force de membrane réduite X (NRx)
Type d'extremum
Les types d'extremum suivants sont disponibles :
  • MAX
    valeur maximale
  • MIN
    valeur minimale
Paramètres de résultat
  • SMTH_PANEL
    Lissage à l'intérieur d'un panneau
  • SMTH_GLOBAL
    Lissage global
  • SMTH_SEL
    Lissage suivant la sélection
  • IN_CENTERS
    Résultats dans les centres d'éléments
Type d'élément
Les types d'éléments suivants sont disponibles :
  • PANELS
    N° de l'élément points paramétriques pour les panneaux
  • NODES
    N° de l'élément points paramétriques pour les noeuds
N° de l'élément
Les méthodes de saisie suivantes sont disponibles :
  • Numéro : sélection des panneaux pour les éléments de type PANELS et sélection des noeuds pour les éléments de type NODES.
  • Adresse de cellule : sélectionnez ou saisissez une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
  • Sélection graphique : sélectionnez cette option dans la boîte de dialogue ou saisissez "@".
Remarque : Si les panneaux sont sélectionnés de manière graphique dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional, le programme renvoie les informations pour le premier panneau sélectionné.
N° de cas
  • Texte : entrez un texte (n'importe quelle chaîne de caractères) et placez-le entre guillemets, par exemple : "ALL" (tous les cas dans le projet) ou "1 2 3" (liste des cas spécifiés).
  • Numéro : saisissez un entier.
  • Sélection graphique : sélectionnez cette option dans la boîte de dialogue ou saisissez "@" (les cas sélectionnés de manière graphique dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional sont pris en compte).
N° des points de division
Vecteur de direction X (facultatif)
Coordonnée X du vecteur de direction de l'axe X local.
Vecteur de direction Y (facultatif)
Coordonnée Y du vecteur de direction de l'axe X local.
Vecteur de direction Z (facultatif)
Coordonnée Z du vecteur de direction de l'axe X local.
