Boîte de dialogue Importation DWG/DXF
Utilisez cette boîte de dialogue pour utiliser un fichier modèle DXF ou DWG en tant que fond pour la modélisation de votre structure. Les fonds sont particulièrement utiles si vous souhaitez définir un modèle de structure 3D basé sur un jeu de projections 2D défini par un architecte, par exemple.
Accès
Onglet Calques
Afficher les calques
Filtre la liste des calques disponibles dans le fichier DXF ou DWG.
Tableau Importer
Affiche la liste des calques disponibles.
Utilisez la colonne Importer pour sélectionner les calques que vous souhaitez importer.
Remarque : Utilisez les cases à cocher situées dans la partie supérieure de la boîte de dialogue pour sélectionner ou désélectionner rapidement tous les calques.
Onglet Insérer
Utilisez les options de cet onglet pour définir les paramètres d'insertion.
Unités
Sélectionnez les unités utilisées dans le fichier DXF ou DWG.
Remarque : Sélectionnez Défini par l'utilisateur dans la liste Unités si vous souhaitez indiquer une autre unité que celles qui sont disponibles.
Paramètres d'insertion
Les paramètres d'insertion font référence à des directions globales exprimées par les plans perpendiculaires :
  • Plan (XY, XZ, YZ) - Sélectionnez le plan dans lequel vous souhaitez insérer le fond.
  • Point de référence : entrez les coordonnées pour spécifier un point caractéristique dans le fond chargé. Ce point est alors utilisé pour déterminer le point d'insertion dans la zone de dessin.
  • Point d'insertion : entrez les coordonnées pour spécifier l'emplacement du point de référence du fond dans la zone de dessin.
  • Position sur l'axe X, Y ou Z (selon le plan sélectionné) : coordonnée sur l'axe perpendiculaire au plan sélectionné. Cette coordonnée définit la position de l'arrière-plan dans la projection 3D et sert de base pour définir l'intervalle de visibilité automatique de l'arrière-plan dans les projections.
Echelle et rotation
Utilisez les options de ce groupe pour mettre à l'échelle ou faire pivoter le fond.
Vous pouvez également charger un fond mis en miroir. Cette option est utile par exemple lors du chargement du fond de l'élévation d'un bâtiment.
Visibilité dans la projection
Utilisez les options de ce groupe pour spécifier l'étendue de la visibilité.
  • Défini par l'utilisateur : spécifiez les valeurs de l'étendue de visibilité dans les boîtes de dialogue De et A.
  • Automatique : limite l'étendue de la visibilité par les cotes de niveau et les lignes de construction. Les coordonnées de position sur l'axe perpendiculaire au plan du fond indiquent les plans caractéristiques entre lesquels le fond est visible dans la projection.
  • Illimité : la visibilité n'est pas limitée ; elle est indépendante des coordonnées spécifiées.
