Symbole par défaut de l’unité
Renvoie l’unité par défaut pour le produit et la catégorie spécifiés, par exemple "m", "in".
RC_PRODUCT_UNIT (Catégorie d’unité, Nom de produit)
La syntaxe de formule RC_PRODUCT_UNIT possède les arguments suivants :
Catégorie d’unité
Les catégories suivantes sont disponibles :
  • Accel
    Accélération
  • Angle
    Angle
  • AngleLen
    Longueur de la cornière
  • AreaDistLen
    Surface répartie sur la longueur
  • BarDiameter
    Diamètre des barres
  • ConnectionDim
    Dimensions de l’assemblage
  • Coordonnées
    Coordonnées
  • CostCurr
    Devise de coût
  • CostCurrDivArea
    Devise de coût divisée par zone
  • CostCurrDivLen
    Devise de coût divisée par longueur
  • CostCurrTimeMachine
    Devise de coût divisée par temps machine
  • CostCurrDivMass
    Devise de coût divisée par masse
  • CostCurrDivVol
    Devise de coût divisée par volume
  • CostCurrDivTimeWork
    Devise de coût divisée par temps de travail
  • CostTimeMachine
    Coût de temps machine
  • CostTimeWork
    Coût de temps de travail
  • CoverChar
    Caractéristiques d’enrobage
  • CrackWidth
    Largeur des fissures
  • Déplacement
    Déplacement
  • DispDistLen
    Déplacement réparti sur la longueur
  • Elévation
    Elévation
  • Energie
    Energie
  • Flux
    Flux
  • Force
    Force
  • ForceDistLen
    Force répartie sur la longueur
  • ForceDistSurf
    Force répartie sur la surface
  • ForceDistVol
    Force répartie sur le volume
  • Fréquence
    Fréquence
  • ImpactRes
    Réponse en cas d’impact
  • TempInverse
    Température inversée
  • Length
    Longueur
  • Masse
    Masse
  • MassDens
    Densité de masse
  • MassDistLen
    Masse répartie sur la longueur
  • Moment
    Moment
  • MomentDistAngle
    Moment réparti sur l’angle
  • MomentDistLen
    Moment réparti sur la longueur
  • MomentInertia
    Moment d'inertie
  • Pourcentage
    Pourcentage
  • PolarAccel
    Accélération polaire
  • PolarFrequency
    Fréquence polaire
  • PolarSpeed
    Vitesse polaire
  • Puissance
    Puissance
  • PowerFlux
    Flux de puissance
  • PowerTime
    Temps de puissance
  • Pression
    Pression
  • ReinforcementArea
    Section d’acier
  • ReinforcementAreaDistLen
    Armatures réparties sur la longueur
  • Rotation
    Rotation
  • SectionArea
    Aire de la section
  • SectionDiam
    Diamètre de la section
  • SecDimDistLen
    Dimension de la section répartie sur la longueur
  • SectionDim
    Dimensions de section
  • SectionModulus
    Facteur de la section
  • SectionChar
    Propriétés de la section
  • Espacement
    Espacement
  • Vitesse
    Vitesse
  • Abscisse curviligne
    Abscisse curviligne
  • Contrainte
    Contrainte
  • StructuralVelocity
    Vitesse structurelle
  • StructureDim
    Dimensions de la structure
  • Surface
    Surface
  • SurfForce
    Force surfacique
  • Temp
    Température
  • TempDelta
    Delta de température
  • TempGradient
    Gradient de température
  • Temps
    Temps
  • Volume
    Volume
  • WarpingConstant
    Moment d’inertie sectoriel
  • Poids
    Poids
  • WeightDistLen
    Poids réparti sur la longueur
Remarque : Si vous saisissez un argument dans la formule manuellement, placez le texte entre guillemets. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
Nom du produit
Les produits suivants sont disponibles :
  • RSA
    Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional
EXEMPLE
Ouvrez les fichiers RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx pour mieux comprendre l'exemple ci-dessous.
Remarque : Ces fichiers se trouvent sous C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Formule :
RC_PRODUCT_UNIT ("Length", "RSA") : retourne l’unité de longueur par défaut pour Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional.
Résultat (unité) :
m
