Informations sur les barres
Retourne les informations relatives à une barre sélectionnée (nom de la barre, angle de rotation gamma, longueur, matériau, point d'origine, point d'extrémité, section).
RSA_BAR_DATA (Type d'informations, N° de barre)
La syntaxe de formule RSA_BAR_DATA possède les arguments suivants :
Type d'informations
Les types d'informations suivants sont disponibles :
  • BAR_NAME
    nom de la barre (p. ex. Bar_1)
  • GAMMA
    angle qui détermine la position des axes locaux de la section de barre (angle de rotation gamma du système local)
  • LENGTH
    longueur de barre
  • MATERIAL
    nom du matériau de barre
  • NODE_END
    numéro du nœud de fin d'une barre (n° de nœud 2)
  • NODE_START
    numéro du nœud de départ d'une barre (n° de nœud 1)
  • SECTION
    nom de l'étiquette d'une coupe de barre (p. ex. HEA 300)
Remarque : Si vous saisissez un argument dans la formule manuellement, placez le texte entre guillemets. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
N° de barre
Les méthodes de saisie suivantes sont disponibles :
  • Numéro : saisissez un entier.
  • Adresse de cellule : sélectionnez ou saisissez une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
  • Sélection graphique : sélectionnez cette option dans la boîte de dialogue ou saisissez "@".
    Remarque : Si les barres sont sélectionnées de manière graphique dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional, le programme retourne des informations pour la première barre sélectionnée.
EXEMPLE
Ouvrez les fichiers RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx pour mieux comprendre l'exemple ci-dessous.
Remarque : Ces fichiers se trouvent sous C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Formule :
  1. RSA_BAR_DATA("LENGTH",8) : indique la longueur de la barre n° 8.
  2. RSA_BAR_DATA("SECTION","@") : spécifie une section de la barre actuellement sélectionnée dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
  3. RSA_BAR_DATA("MATERIAL",H17) : spécifie le nom du matériau pour la barre dont le numéro est déterminé dans la cellule H17.
Résultat (données) :
  1. 2.7432 - longueur de la barre n° 8
  2. C R 12x12 - section de la barre n° 1 (premier élément sélectionné dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional).
  3. CONCR - nom du matériau pour la barre n° 25
