Les raccordements de l'épissure pour profils creux sont disponibles pour les structures utilisant la norme Eurocode 3 (EN 1993-1-8:2005/AC:2009) ou la norme polonaise PN-90/B-03200.
Profils creux cylindriques
Quatre vérifications sont effectuées pour vérifier la résistance des profils creux cylindriques en traction :
- Plastification complète de la platine d'extrémité.
- Echec des boulons avec plasticité de la platine d'extrémité.
- Ruptures des boulons.
- Soudure.
Profils creux rectangulaires
Trois vérifications sont effectuées dans l'ordre pour vérifier la résistance des profils creux cylindriques en traction :
- Soudure.
Méthodes de calcul de placement des boulons
Deux paramètres sont nécessaires pour définir le placement des boulons :
- Le premier paramètre correspond soit à la distance à partir du bord vertical de la platine (e2h), soit au long d'un espacement en arc (P2).
- Le second paramètre correspond soit à la distance à partir du bord horizontal de la platine (e1V), soit à son espacement vertical (p1).
Si une valeur est saisie pour le paramètre e2H, le programme calcule la valeur adéquate pour P2, et inversement. De la même façon, si une valeur est saisie pour le paramètre e1V, le programme calcule une valeur adéquate pour P1, et inversement.
Les méthodes de calcul suivantes sont utilisées.
| Boulons disposés autour d'un bord de plaque
Boulon disposés le long d'un bord de section uniquement
| e2H= 0.5*(lp-(nH-1)*p2)
e2H= 0.5*(bi-(nH-1)*p2)
| p2= lp-2*e2H/(nH-1)
p2= bi-2*e2H/(nH-1)
| e1V= 0.5*(hp-(nV-1)*p1)
e1V= 0.5*(hi-(nV-1)*p1)
| p1= hp-2*e1V/(nV-1)
p1= hi-2*e1V/(nV-1)
